EF-VS332芯片压焊定位系统
【系统描述】
在二极管等电子元器件的生产中,芯片压焊需要提供焊接芯片的准确位置,这样才能控制焊臂保证焊点焊接准确。西安艾菲特光电技术有限公
司基于生产实际开发的EF-VS332芯片压焊定位系统通过图像识别和测量的方式精确获取芯片的位置信息,计算出位置坐标,提供给焊臂运行控
制。
系统软件运行界面如下:
合格 不合格
【系统主要功能】
识别焊点及芯片位置,并计算出芯片在图像坐标中的位置;
判别芯片是否存在,如存在更新输出芯片中心坐标值;
该系统性能稳定,不受外界干扰影响测试结果;
该系统光源和摄像头安装位置方便工件安装操作;
该系统能支持甲方二次软件开发;
该系统支持同类产品扩展。
【主要性能指标】
取像范围:1.5-2.5mm,工作距离:30-50mm
定位时间:≤50ms,定位精度:≤0.01mm
成像与显示:752*582像素,1/3英寸CCD(4.8*3.6mm)
镜头类型:C接口型
成像速度:25fps
灰度等级:黑白256级灰度(每像素8位)
最低照度:黑白0.003Lux
功 耗: 小于20W。
工作电源:220VAC±20%,50Hz。
工作环境温度:0~50℃;
湿度:35%~85%无凝结
【系统结构硬件结构图】
