西安易菲特视觉系统有限公司
  • EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统
  • 发布时间:2008/1/8 14:14:35   修改时间:2008/4/8 11:08:49 浏览次数:804
  • 一、EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统描述
    连接器是电子设备中不可缺少的部件。连接器使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。
    而连接器在生产过程中受到外界压力影响,其整体外观是否缺损、针脚的平整度和正位度是否在精度要求内,就需要在后续的检查修正。因此,连接器平整度的检测是非常重要的一个环节!
    在焊USB连接器、SIM卡连接器等各种组件时,如果平整度要求不够,经常会出现空焊这种不良现象。一般SMTpitch0.5mm以上的,要求共面度为0.1mm Max
    EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统是光电一体化的高精度在线检测设备,专门用于检测各种连接器端子针脚、IC芯片针脚、小型变压器等电子元器件的平面度(水平直线度、共面度)的仪器。系统简单设定后,即可自动识别、检测,无须人员操作EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统整机一体化、图像清晰直观,可以方便快速准确的检验产品的平面度,明显提高工作效率和产品质量!EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统在检测标定平面度时能达到0.02mm以上的精度。可根据检测要求设定检测误差范围。对不符合要求的工件检测后可输出控制信号,剔除不合格品。
    二、EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统主要功能
    Ø         检测连接器件管脚平整度是否一致;
    Ø         废品漏检率为零;
    Ø         系统检测到质量问题时,能发出报警信号,指出出错位置并控制停机;
    Ø         系统有自学习功能,且学习过程操作简单;
    Ø         系统可通过RS232接口或以太网接收上位机控制信号。
    三、EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统主要技术特点
    Ø         操作界面清晰明了,简单易行,只需简单设定即可自动执行检测;
    Ø         采用以DSP处理器为核心的视觉系统,精确识别和检测目标,提高系统处理速度和可靠性的同时,极大的降低了成本;
    Ø         系统可同时接两路视频,对同一个连接器从两个方位进行检测,降低了系统成本,节约了系统资源;
    Ø         检测软件及算法完全自主开发,采用亚像素技术实现超高的检测精度;
    Ø         可灵活设置模板查找、平均灰度值检测及距离、角度等多种检测算法;
    Ø         可选择局部扫描功能,提高检测速度;
    Ø         专业化光源设计,成像清晰均匀,确保不形成光斑;
    Ø         支持多种产品的检测、具备产品在线自动搜索等功能;
    Ø         安装简单,不影响原生产线工作;结构紧凑,易于操作、维护和扩充;
    Ø         可靠性高,运行稳定,适合各种现场运行条件。
    四、EF-VS640嵌入式连接器平整度检测系统主要性能指标
    Ø         扫描幅宽:5-100mm
    Ø         成像与显示:752*582像素,1/3英寸CCD(4.8*3.6mm6mm对角线)
    Ø         物体图像放大:150
    Ø         镜头类型:C接口型
    Ø         成像速度:>25fps
    Ø         灰度等级:黑白256级灰度(每像素8),彩色1600万色(每像素24)
    Ø         最低照度:黑白0.003Lux,彩色0.1Lux
    Ø         处理时间:小于30ms
    Ø           耗:  小于50W
    Ø         工作电源       220VAC±20%50Hz
    Ø         工作环境温度:  070
    Ø         湿度:35%85%无凝结
    示例图片:
    连接器自动监测                             连接器针脚平整度检测
西安易菲特视觉系统有限公司 (Xi’an EvenFit Vision System Co.,Ltd)是一家专业的机器视觉研究、开发、系统解决方案提供的高科技企业。公司长期致力于图形图像应用领域的研究开发,提供识别与三维等在内的核心图像算法解决方案。应用范围涉及包装印刷、…  更多>>
西安易菲特视觉系统有限公司
联系人:何女士
地址:西安市南二环东段1号东方广场1号楼1402室
邮编:710048
电话:029-62273922 62273933
传真:029-82306712
公司网址:http://www.evenfit.com.cn
  • 李治平 在2010/12/10 13:48:00留言
  • 详细留言:能够自动报警检测产品的平面度
  • 123 在2009/9/26 11:47:00留言
  • 详细留言:手机按键的错键、反键检测
