育诺科技(投影工程部)
- 发布时间:2008/10/8 15:40:35
修改时间:2007/8/12 9:13:43 浏览次数:1037
8月初,我公司与国内著名光学专家共同开发的SC-108系列投影机广角/短焦镜头正式投放市场,在市场上产生强烈反响,广大的投影工程商们欢欣鼓舞,庆幸我们终于有了自主开发的国产投影机广角/短焦镜头了,比起动辄一两万的进口原装选配广角/短焦镜头,我们开发的SC-108系列广角/短焦镜头的价格只有其一半左右,而性能并不比其差,甚至在畸变和透光率上好于一些进口原装选配广角/短焦镜头。
SC-108系列广角/短焦镜头的投射比为0.8:1,焦距为13mm,视场角为37度,能在一米的距离投射60英寸画面,目前可以适用于三洋XU-3000/2510/2520、爱普生EMP-830/835、松下PT-FD500/FD500L等机型。SC-108系列广角/短焦镜头给工程商们带来了两种大大节省成本的方法:其一,最直接的方法是采用我们开发的SC-108系列广角/短焦镜头,替代原装选配广角/短焦镜头,这样镜头的采购成本会降低一半。如三洋工程机的镜头在一万五到两万之间,选配我们的SC-108系列广角/短焦镜头可以节省七千到一万的成本,成像质量和效果与原装选配广角/短焦镜头一样。其二,在预算成本较紧的工程案例中,使用非工程机加配SC-108系列广角/短焦镜头来替代一般使用的工程机加配原装选配广角/短焦镜头,这样可以使投影系统的成本降低一半以上。以亮度为3000LM分辨率为1024*768配置的投影系统为例,如果选用三洋PLC-XT3000加选配镜头,成本在40000元左右,而选用三洋PLC-XU3000加SC-108系列镜头,成本在20000元左右,成本降低一半以上,只是需要在拼接时需要更多的调整。 我们将秉承专注、专业、专长的理念,继续开发适合更多机型的系列广角/短焦镜头,让工程商和用户更多的体会到采用我们的工程解决方案所带来的巨大的成本节约。
