北京中高伟业设备科技有限公司
  • QQT增强型智能数字显示控制仪
  • 发布时间:2012/2/29 11:41:46   修改时间:2012/2/29 11:41:46 浏览次数:904
  • 万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。
    实现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变
    送输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交
    换。读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和
    应用软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、
    隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信
    号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
    性能特点
    ◆输入信号:
    可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表
    内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
    ◆修正:
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原
    因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
    ◆热电偶冷端补偿:
    输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。
    ◆传感器故障处理:
    当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
    的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机
    等非正常设备运行。
    ◆报警输出:
    5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警
    模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏度可
    独立设定。
    ◆变送输出:
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流
    或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量
    程上、下限。
    ◆非线性修正:
    有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
    ◆数字滤波:
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
    干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ◆通讯接口:
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
    和控制。
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
