北京中高伟业设备科技有限公司
  • TG-III型配料控制仪
  • 发布时间:2012/2/29 11:53:08   修改时间:2012/2/29 11:53:08 浏览次数:919
  • TG-III配料控制仪适用于2~5种物料的配料控制。
    功能特点
    ▼适用于各种电阻应变式测力与称重传感器
    ▼静态测量精度:±0.05%FS
    ▼测量控制速度:20次/秒
    ▼可设置的自动清零功能
    ▼配料精度自动补偿功能
    ▼连续配料批次设定
    ▼误差检测功能
    ▼开关量输入:3点,分别用于启动、允许卸料、误差报警复位
    ▼开关量输出:7点,分别用于5种物料的控制、误差报警输出、卸料输出
    技术指标
    ▼显示:双排5位LED显示
    ▼显示范围:-19999~50000,超载显示0.L
    ▼显示分度间距:1~5
    ▼小数点位置:可选择的5个不同位置
    ▼输出激励电压:10V±5%
    ▼最大输入电压:±10V
    ▼输入信号范围:0~±18mV, 0~±37 mV, 0~±150 mV四档可选择
    ▼输入阻抗:小于10MΩ
    ▼零点漂移:小于±0.04uV/℃
    ▼满量程漂移:小于±10ppm/℃
    ▼非线性误差:小于0.006%
    ▼采样、比较速度:50次/秒
    ▼最大显示分度:10000分度
    ▼开关量输入:3点
    ▼开关量输入电平:
    ▲逻辑电平0:最大+1V
    ▲逻辑电平1:+3.5~30V
    ▲隔离电压:3750Vrms
    ▲输入阻抗:3KΩ,0.5W
    ▼开关量输出:
    ▲继电器触点输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
    ▲OC门输出:30VDC/30Ma
    ▼通讯接口:光电隔离
    ▲RS-232、RS-485标准,请在定货时注明
    ▲仪表地址0~99可设定
    ▲通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
    ▲ 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
    ▼电磁兼容:
    ▲ IEC6100-4-4(电块速瞬变脉冲群),±2KV/5Hz;
    ▲IEC6100-4-5(浪涌),4 KV。
    ▼隔离耐压:
    ▲电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300 V;
    ▲相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
    ▼电源电压:开关电源220VAC.-15%,+10%/50Hz
    ▼电源功耗:≤5W
    ▼环境温度:0~50℃
    ▼环境湿度:10%~90%RH,避免强腐蚀性气
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
