一、特点稳定性好,精度高,性能/价格比高直接投入被测介质中,安装使用相当方便固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长从水、油到粘度较大的糊状物都可进行高精度的测量,不受被测介质起泡、沉积、电气特性的影响无材料疲劳磨损,对振动、冲击不敏感宽范围的温度补偿具有电源反相极性保护及过载限流保护
二、工作原理利用静压法测量原理当液位变送器投入到被测液中某一深度时,传感器迎液面受到的压力为:P=p.g.H+P·式中:P:传感器迎液面所受压力,单位:Pap:被测液体密度, 单位:kg/m3 g:当地重力加速度, 单位:m/s2 p·:液面上大气压,单位:PaH:传感器投入液体的深度, 单位:m同时,通过导气电缆将液面上的大气压P·引入到传感器的背压腔,以抵消传感器迎液面的P·,使传感器测得压力为:P=p.g.H显然,通过测取压力P,可以得到液位深度H。传感器感测的压力信号经电路转换放大,补偿后以标准信号输出。
三、技术性能适用介质:投入式适用与316不锈钢,丁腈橡胶,聚氯乙烯共存的介质,法兰式可测没强腐蚀性介质。测量范围:0-Im至-1200m精度:0.25%;0.1%;0.5%工作温度:-20℃-+80℃(介质无结晶)贮存温度:-40℃-+125℃零点温度系数:±0.015%量程/℃量程温度系数:±0.015%量程/℃长期稳定性:±0.1%量程/年电源电压:12-36VDC标准24VDC输出信号:两线制4-20mADC负载特性:参见图1,标准24VDC时,负载电阻≤600Ω允许过载:标准量程的3倍限流保护:在过载情况下,电源限制标称为26mA防护等级:IP68防爆等级:iaⅡCT5
四、结构和材料变送器中继箱:铸铝,90×73×110,外壳环氧树脂喷涂变送器探头:1Cr18Ni9Ti,29×150mm导气电缆:直径Φ7的6芯聚氯乙烯电缆重量(不含导气电缆):约0.6kg
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
