北京中高伟业设备科技有限公司
  • 涡街流量计\涡街流量传感器
  • 发布时间:2007/8/14 12:15:23   修改时间:2007/8/14 12:15:23 浏览次数:2325
  • 涡街流量计\涡街流量传感器
  • 一、用途:测量DN25~300mm内径工业管道的液体、气体或蒸汽的流量。在危险场所使用时,应选择本质安全防爆结构(在型号后加D或I表示)传感器。
    二、原理:压电晶体将卡门旋涡频率转换为与流量成比例的电流或电压脉冲信号。
    三、精度等级:1级
    四、流量温度:-40——300@或~350℃(高温型)。
    五、公称压力:2.5MPa或4.0MPa(特殊为6.9MPa)
    六、工作电源:24VDC
    七、本体材质:1Gr18Ni9Ti
    八、防爆规格:防爆型号:参见12页
    防爆标志号:iaⅡCT1~6;
    关联设备为LB940型齐纳安全栅。
    九、测量范围:见表1至表4,可用补插法。
    1.液体——最大流量根据传感器通径查表1或表2。
    最小流量一般按通径及液体的密度(g/cm3)查表1;如该液体的粘度高于1×10-6m2/s(或lcst),则按通径在表2查出(可用补插法)。若液体粘度太高,则无法实现测量(表2中有“/”者就是)。
    2、气体一被测气体(包括混合气体)的工作密度≤4kg/m3时,涡街流量传感器的测量范围,可根据其口径和气体的工作密度在表3上部查出。若密度较表中数字更高,其最小流量取最靠右的一组数字即可。
    气体密度越小其流量下限值越大,若流量小于此下限值则无法实现计量,为方便查对,表3下部列出部份密度较小气体工作状态下的密度对应的绝对压力。
    举例:DN300mm管道内氨气的工作压力0.04MPa,求涡街流量传感器的测量范围。
    解:0.04MPa表压力≈0.04MPa绝对压力,查表3下部“氨NH3”行,在0.14处垂直向上可查得:
    a、至“工作状态密度”行,查得氨气的工作密度为1kg/m3
    b、再向上至通径300mm行,查得最小流量为910m3/h;最大流量为12100m3/h,故其测量范围是910~12100m3/h.
    十、阻力损失:按下式计算:
    △P=Cd·pV2/2
    式中:△p_阻力损失〔Pa〕;
    ρ一流体密度〔kg/m3〕;
    V一流体的平均流速〔m/s〕
    Cd一阻力系数,本产品Cd=2.2 十一、液相保证:本传感器在计量液体流体时,必须防止产生汽化空穴现象,故流过传感器后的液体压力P,应满足下式要求:
    P〉2.6 △P+1.25Ps
    式中:△P-压力损失
    Ps一对应于工作温度下液体的饱和蒸汽压力〔kPa〕
    P一液体压力〔kPa〕
    十二、安装方式:本传感器可在水平或垂直管道上安装。安装时用配套供货的凹面法兰和双头螺栓,将传感器本体夹紧的管道上。
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
