性能特点
◆输入信号可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。◆修正对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。◆热电偶冷端补偿输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃。 ◆人工智能 PID 先进的人工智能调节及自整定、自学习功能,无超调及无欠调的优良控制特性,适合温度、压力、流量、液位、湿度等的精确控制。◆模块化输出支持SSR电压、线性电流(电压)、继电器触点开关、可控硅无触点开关。◆非线性修正有 60 段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。◆传感器故障处理防止因传感器故障而引起的非正常设备运行。◆数字滤波防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干扰等原因导致仪表显示值不稳定。◆通讯接口全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和控制。
技术指标
◆输入信号: (一台仪表可兼容)热电偶:K、S、E、J、T、B、N热电阻:Cu50、Pt100线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-60nV、0-20mV等线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等线性电阻:0-80Ω、0-400Ω扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规格(可能需要提供分度表)◆测量范围
K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、T (-200-350℃)、E (0-800℃)、J (0-1000℃)、B (0-1800℃)、N (0-1300℃)、Cu50 (-50-150℃)、Pt100 (-200-600℃)、
线性输入:-1999-+9999由用户定义◆测量精度0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿或冰点补偿冷端时)0.2%级F.S±2.℃;(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)0.5级。注:仪表对 B 分度号热电偶在0-600℃范围时可进行测量,但测量精度无法达到0.2级,在600-1800℃范围可保证0.2级测量精度。◆响应时间≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)◆调节方式位式调节方式(回差可调);QQ人工智能调节,包含模糊逻辑PID调节及参数自整定功能的先进控制算法。◆输出规格:(模块化)继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A;可控硅无触点开关输出(常开或常闭):100-260VAC/1A;SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器);可控硅触发输出:可触发5-500A的双向可控规,2个单向可控硅反并联接或可控硅功率模块线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义◆报警功能上限、下限、正偏差、负偏差等4种方式,最多可输出3路,有上电免除报警选择功能。◆电磁兼容IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;IEC61000-4-5(浪涌),4KV。◆隔离耐压电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。◆电源电压100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或24VDC,-15%,+10%。◆电源消耗≤5W◆环境温度0-50℃◆环境湿度10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
