彩屏无纸记录仪 GW系列彩色无纸记录仪。可输入标准电流、标准电压、热电偶、热电阻等信号。具有24V隔离外供电输出、继电器报警输出、温压补偿流量计算、PID控制、U盘接口、历史数据转存,打印及上位机管理通讯功能。特点:1.彩色5英寸320X234 TFT液晶屏2.2-16通道万能输入,基本误差+0.2%,16位AD转换器,全隔离3.64M字节记录内存,0.1秒-60分记录间隔4.U盘接口
紧凑设计需要的安装深度只有170mm,从而只需要更小的安装面板深度,可以降低初次安装的成本和材料费用。
集成的报警和设定点管理最多有14个设定点,可以任意编程为最小或最大值报警并可分配到任何通道。能离散显示设定点超限并可以触发4个内置的继电器,触发外部报警指示单元,如报警器或灯,也可以用来开关阀或泵——可节省专用于报警或者步进控制功能的设备。
传感器供电可以提供250mA/24V的传感器供电电源,使之不需要额外的电源和导线就可以为传感器提供回路供电或者4线的传感器供电。既可以省时、省钱还可以简化接线。数据易读可以通过通信端口访问存在内部或外部(闪存)存储器中的数据。USB:用于一对一的通信。RS485:用于简单的串行网络。Modem&远程监视:记录仪可以通过使用Modem(连到RS232)连接到电话线,从世界的任何地方进行远程访问。以太网通信:提供网络功能。内置的Web服务器:可以简单地通过任何标准Web浏览器 (如:MS IE)浏览实时的测量数据。只需要给GW分配一个IP地址,就可以像浏览因特网一样扫描过程参数。无纸记录仪的优点:·集显示、数据记录和通信网关功能于一体·零运行成本,无维护或停机时间·屏幕显示的数据格式与有纸图表一样,趋势指示简单易读,不像PLC或SCADA软件那样复杂。·自治的数据记录系统保证对记录的数据可以随意操作,而不会影响PLC的正常运转。还可以避免出于监测目的而访问PLC软件(通常包括重要的控制功能)。·与标准的基于PC的数据记录软件相比,具有更高的可靠性和数据冗余功能。·离线地进行数据分析,可以用A4纸打印过程和成本优化报表。
典型应用领域:·监视饮用水过滤系统和河水的重要参数·保证工厂和生活区域的污水中化学和生物元素的安全限值·深井、天然水源和泵站的远程监测·跟踪各种制造厂和石化厂的废水和废气等有害排放·监视储罐的液位、溢出和记录消耗趋势·允许通过记录实现冶金、塑料、陶瓷、轮胎、电缆、电子等生产企业各种处理过程的费用和质量情况的跟踪·跟踪食品、饮料和牛奶加工等的处理、包装和冷藏过程中的关键参数·特殊的独立安装系统的数据采集,如灌装机、葡萄酒消毒、牛奶杀菌、乳酪加工和牛奶收集站·用于过程和机械行业的多通道显示器·在局域网/广域网/可视化软件和过程传感器之间需要稳定的多通道网关情况下的工况,无论带或不带冗余的数据记录·对工业中气体、流体和能量的消耗进行记录和入帐·记录和监视电厂涡轮、锅炉和反应堆的性能特征
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
