JWB100E 温湿度传感器 |
产品简介:JWB100E风管式温湿度变送器采用JWB湿敏电阻元 |
件,温度部分采用进口铂电阻Pt100作为感温元件。根据需要 |
可采用螺纹固定安装、活动法安固、直插式无固定安装。 |
QQT系列变送器选用已获得客户广泛认可的直流电压或电 |
流输出形式,可以直接配接QQT系列二次仪表或采集卡。 |
应用场合:风管式温湿度变送器非常适合测量如风道、烟气管 |
道、密闭容器、中央空调进出风口等适于管道安装的各种场所 |
的温湿度测量。 |
技术参数: |
工作电源:12VDC±10%、12VAC±10%、24VDC±10%、24VAC±10%、其它工作电源(注 |
明) |
变送器耗电参考: |
电流信号:24V/45mA 二线制电流:24V/40mA |
电压信号:(0~5)VDC: 12V/35mA (0~10)VDC:24V/35mA |
工作环境 |
湿度:5~95%RH 无凝露 温度:-40~80℃ |
变送器材料:ABS塑料防水外壳 大小:100×68×50mm |
颜色:乳白色 重量:不小于200g |
安 装:活动法兰固定安装 |
温度参数 温度传感器:铂电阻Pt100 |
温度测量范围:(0~50)℃、(0~80)℃、(-20~60)℃、(-40~80)℃ |
准确度: 优于±0.5℃(0~50℃) |
湿度传感器:JUCSAN®湿敏电阻 |
工作温度:-40~80℃ 反应时间(ta):典型值<5s |
长期稳定性: 典型值0.5%RH/年 |
探头保护:金属粉末冶金烧结过滤器,即能保护传感器,又具有透气除尘作用,方便测 |
量。 |
有效测量范围:10%~95% RH |
信号输出对应范围:0~100% RH |
测量准确度:±3% RH(20~95%RH,20℃) ±2% RH(20~95%RH,20℃) |
输出信号 |
电压信号:1、(0~5)VDC 2、(0~10)VDC 3、(0~1)VDC |
电流信号:4、(4~20)mA(三线制) 5、(0~10)mA |
6、(0~20)mA 7、(4~20)mA(两线制) |
测量稳定性: |
湿度测量:通常状态下,漂移不大于1%RH |
负载能力:电压型: ≥1KΩ 电流型: 0~500Ω |
外形示意图: |
法兰类型 |
D |
D1 |
d |
法兰盘厚度 |
适用管径 |
铝质法兰 |
68 |
46 |
4 |
3.5 |
Ø16 |
ABS塑料法兰 |
65 |
44 |
3 |
3 |
Ø16 |
参数说明 |
D:法兰直径 d:定位孔直径
D1:由定位孔圆心构成的同心圆直径 | |
法兰类型 |
D |
D1 |
d |
法兰盘厚度 |
适用管径 |
ABS塑料法兰 |
65 |
44 |
3 |
3 |
Ø12 |
参数说明 |
D:法兰直径 d:定位孔直径
接线示意图: |
RT:温度信号输出 RH:湿度信号输出 GND:直流地 VCC:工作电源,据需要可选 |
12V/24V |
12VDC:输出信号为0~5V输出时所用电源 |
24VDC: 4~20mA或0~10mA或0~20mA或0~10V输出时所用电源 |
交流电源: 24VAC信号分别接VCC和GND(接线不分顺序) |
信号输出:GND为信号地,它和Hout、Tout之间的电压即为对应的湿度温度值。 |
产品选型:( JWB100D风管式温湿度变送器分两种管径:Ø16(默认)和Ø12) |
JWB100ES口T口H口L口D口 温湿度变送器 |
JWB100E |
温湿度变送器 |
S口 |
输出信号 |
1、0~5VDC 2、0~10VDC 3、0~1VDC 4、4~20mA(三线制)
5、0~20mA 6、 0~10mA 7、4~20mA(二线制) |
T口 |
温度范围 |
1、0~50℃ 2、0~80℃ |
3、-20~60℃ 4、-40~80℃ 5、其它注明 |
H口 |
准确度 |
1 |
±3%(默认) |
2 |
±2% |
L口 |
插入长度(含螺纹部分) |
1 |
0~150mm |
2 |
0~200mm |
3 |
0~300mm |
4 |
其它注明 |
D口 |
保护管管径和法兰规格 |
1 |
Ø16塑料法兰(默认) |
2 |
Ø16铝质法兰 |
3 |
Ø12 塑料法兰 |
选型举例: |
1、其它测温范围及插入长度请注明,最短插入长度为110mm(保护管管径Ø16)和80mm |
(保护管管径Ø12),最长插入深度可达数米,可用于测量烟气管道、烧制砖、陶瓷等的 |
窑炉内的温湿度。 |
2、选型举例: 如选用共地三线制电流输出,量程为0~80℃,湿度精度为3%RH,保护管 |
管径Ø16铝质法兰,插入长度L=200mm的温湿度变送器。 |
选型号:JWB100ES4T2H1L2D1 |
3、可作单温度变送器和单湿度变送器使用。 |
单温度变送器型号:JWB100ES口T口L口D口 |
单湿度变送器型号:JWB100ES口H口L口D口 |
4、如所选产品不在列表之列,如量程0~60℃,保护管管径Ø16,保护管管径Ø16铝质法兰 |
插入长度180mm,湿度准确度为3%RH,0~5VDC |
选型为:JWB100ES1T5H1L4D1 T5=(0~60℃),L4=180mm |
