北京中高伟业设备科技有限公司
  • 智能数字巡回检测报警仪
  • 发布时间:2007/12/24 13:43:38   修改时间:2007/12/24 13:43:38 浏览次数:1372
  • 智能数字巡回检测报警仪
  • QQL多路智能数字巡回检测报警仪
    QQL系列智能巡回检测报警仪适用与2-16点过程量的检测和报警。
    万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。而
    且非常适合在计算机监控系统中做模拟量数据采集,为计算机提供廉
    价、适应性强、可靠性高、高精度的模拟量采集数据。具有
    100V-240VAC国际通用宽范围输入开关电源,质量通过欧洲CE产
    品认证,可靠性高且符合EMC电磁兼容标准,能在强干扰环境下稳
    定工作。
    齐全的输入规格,各路可使用不同的信号规格。当输入为线性电
    流、电压或电阻时,各回路可独立定义刻度及小数点位置,当输入为
    热电偶或热电阻等温度传感器时,各回路可独立进行平移修正及选择
    0.1/1℃指示分辨率。
    完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。
    读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用
    软件的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、
    隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入
    信号具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
    性能特点
    ◆输入信号
    可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪
    表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
    ◆修正
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种
    原因而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
    ◆通道关闭
    可任意关闭不使用的通道
    ◆报警输出
    2点通用报警,各通道可独立设置上、下限报警值。
    ◆参数复制
    3级参数设置均受密码控制,防止误操作。具备参数复制功能,大大
    减小参数设置的工作量。
    ◆通讯接口
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据
    传输和控制。
    ◆热电偶冷端补偿
    输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃ 。
    技术指标
    ◆输入信号 (一台仪表可兼容)
    热电偶:K、S、R、B、N、E、J、T、等
    热电阻:Cu100、Cu50、Pt100、BA1、BA2、G53。
    线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、
    0-60mV、0-20mV等
    线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
    线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一
    种额外输入规格(可能需要提供分度表)
    ◆测量范围
    K (-50-1300℃)、S (-50-1700℃)、R (-50-1650℃)、
    T (-200-350℃)、E (0-800℃)、J (0-1000℃)、
    B (0-1800℃)、N (0-1300℃)、Cu50 (-50-150℃)、
    Pt100 (-200-600℃)、Cu100 (-50-150℃)、G53 (-50-150℃)、
    BA1 (-200-650℃)、BA2 (-200-650℃)、
    线性输入:-1999-+9999由用户定义
    ◆测量精度
    0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻
    补偿或冰点补偿冷端时)
    0.2%级F.S±2.℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    0.5级
    注:仪表对 B 分度号热电偶在0-600℃范围时可进行测量,
    但测量精度无法达到0.2级,在600-1800℃范围可保证0.2
    级测量精度。
    ◆响应时间
    ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)。
    ◆变送输出:(光电隔离)
    线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义。
    ◆报警功能:(光电隔离)
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A。
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
    ◆通讯接口:光电隔离
    RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明。
    仪表地址0~99可设定。
    通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,
    低于2400的速率需在订货时注明。
    仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界
    符的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms。
    配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持。
    ◆电磁兼容
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
    IEC61000-4-5(浪涌),4KV。
    ◆隔离耐压
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
    ◆电源电压
    开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz。
    开关电源24VDC,-15%,+10%。
    ◆电源消耗
    ≤5W。
    ◆环境温度
    0-50℃。
    ◆环境湿度
    10%-90%RH,避免强腐蚀性气体。
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
