北京中高伟业设备科技有限公司
  • 转速、线速、频率测量控制仪
  • 发布时间:2007/12/24 13:44:24   修改时间:2007/12/24 13:44:24 浏览次数:1402
  • 转速、线速、频率测量控制仪
  • QQM转速、线速、频率测量控制仪
    QQM系列转速线频率测量控制仪以测量输入信号的频率为基础,配合
    表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬
    时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
    性能特点
    ◆输入信号
    测量频率:0.1~25kHz;基本误差小于0.01%,对来自传感器、变
    送器的输入信号具有误差修正并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小
    传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度适用于各种接
    近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型。
    ◆峰值保持功能
    记录测量过程中出现过的最大值,通过面板按键查看或清除。
    ◆平均处理功能
    可以将多次测量值进行平均值运算,借以减弱信号不稳定的影响。
    平均取值次数可设定。
    ◆隔离设计
    多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
    ◆打印功能
    具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能。
    ◆数字滤波
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
    干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ◆报警输出
    5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警
    模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏度可
    独立设定。
    ◆变送输出
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或
    电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程
    上、下限。
    ◆通讯接口
    全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据
    传送和控制。独有的控制权转移功能使用计算机可以直接控制仪表的报警
    输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组
    态软件和应用软件技术支持。
    技术指标
    ◆显示范围
    -19999~45000,小数点位置可设定。
    ◆输入信号
    脉冲
    ◆输入信号类型
    各种NPN、PNP、0C门输出的接近开头,旋转编码器,2线制
    4mA~20mA接近开关,磁电式mV输出接受开关。
    ◆基本误差
    0.100~45.000Hz 误差小于0.01Hz
    45.00~450.00Hz 误差小于0.02Hz
    450.0~4500.0Hz 误差小于0.2Hz
    4500~25000Hz 误差小于2Hz
    ◆输入频率范围
    0.1Hz~25kHz,超过25kHz应加预分频单元。
    ◆测量控制周期
    0.5秒 (信号频率>3Hz时)。
    ◆报警功能
    继电器触点输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A。
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
    ◆变送输出:光电隔离
    直流电流输出:0~10mA、0~20mA、4~20mA ±0.1mA 通过
    设定选择,负载能力小于 600Ω,
    直流电压输出:1V~5V,0V~5V,0V~10V,需订货时注明。
    ◆输出分辨力
    1/4000,误差小于±0.2%F·S。
    ◆通讯接口(光电隔离)
    RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明。
    仪表地址0~99可设定。
    通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400
    的速率需在订货时注明。
    仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符
    的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms。
    配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持。
    ◆打印接口及打印单元
    内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月。
    手动、手动+定时、手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择。
    打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,工程
    量单位
    1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选
    用智能打印单元。
    打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印
    要求可在订货时注明。
    ◆电磁兼容
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2kV/5kHz;
    IEC61000-4-5(浪涌),4kV。
    ◆隔离耐压
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
    ◆电源电压
    开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或
    开关电源24VDC,-15%,+10%。
    ◆电源消耗
    ≤5W。
    ◆环境温度
    0-50℃。
    ◆环境湿度
    10%-90%RH,避免强腐蚀性气体。
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
