北京中高伟业设备科技有限公司
  • 智能多通道数字显示控制仪
  • 发布时间:2007/12/24 13:45:34   修改时间:2007/12/24 13:45:34 浏览次数:1623
  • 智能多通道数字显示控制仪
  •  QQD智能多通道数字显示控制仪
    双路输入(A型仪表,最多可输入4路)。
    万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。实
    现对温度、压力、流量、液位等物理量的测量、显示、报警控制和变送
    输出。完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。
    读取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用
    软件的技术支持。具备远程调试、诊断 和数据采集功能。多重保护、隔
    离设计,抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号
    具有误差修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
    性能特点
    ◆通道之间运算
    通道之间相互关联,需要加、减比较等运算的应用。
    ◆输入信号
    双路万能输入可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,
    只需设定仪表内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
    ◆修正
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因
    而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
    ◆热电偶冷端补偿
    输入信号为热电偶时,自动进行冷端补偿。补偿温度 0-50℃。
    ◆传感器故障处理
    当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
    的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等
    非正常设备运行。
    ◆报警输出
    4点报警,报警灵敏度独立设定。每个报警点可通过设定分配到指定的
    通道。2通道的仪表有差值、和值报警功能。
    ◆变送输出
    两路变送输出,仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型
    的隔离标准电流或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输
    出可独立设置量程上、下限。2通道的仪表有差值、和值变送输出功能。
    ◆数字滤波
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
    干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ◆通讯接口
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
    和控制。
    技术指标
    ◆输入信号: (一台仪表可兼容)
    热电偶:K、S、R、E、J、T、B、N等
    热电阻:Cu50、Pt100、Cu100、BA1、BA2、G53。
    线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-60nV、
    0-20mV等
    线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
    线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规
    格(可能需要提供分度表)
    ◆测量范围
    K (-50-1300℃)、
    S (-50-1700℃)、
    R (-50-1650℃)、
    T (-200-350℃)、
    E (0-800℃)、
    J (0-1000℃)、
    B (0-1800℃)、
    N (0-1300℃)、
    Cu50 (-50-150℃)、
    Pt100 (-200-600℃)、
    线性输入:-1999-+9999由用户定义
    ◆测量精度
    0.2级(热电阻、线性电压、线性电流及热电偶输入且采用铜电阻补偿
    或冰点补偿冷端时)
    0.2%级F.S±2.℃(热电偶输入且采用仪表内部元件测温补偿冷端时)
    0.5级
    注:仪表对 B 分度号热电偶在0-600℃范围时可进行测量,但测量精度
    无法达到0.2级,在600-1800℃范围可保证0.2级测量精度。
    ◆响应时间
    ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
    ◆变送输出
     线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA可定义
    ◆报警功能
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A;
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
    ◆通讯接口(光电隔离)
    RS-232、RS-485标准,在订货时注明
    仪表地址0—99可设定
    通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
    配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
    ◆电磁兼容
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
    IEC61000-4-5(浪涌),4KV
    ◆隔离耐压
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
    ◆电源电压:
    开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
    24VDC,-15%,+10%
    ◆电源消耗:
    ≤5W
    ◆环境温度:
    0-50℃
    ◆环境湿度:
    10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
