北京中高伟业设备科技有限公司
  • 智能液位、容量控制仪
  • 发布时间:2007/12/24 13:52:46   修改时间:2007/12/24 13:52:46 浏览次数:1520
  • 智能液位、容量控制仪
  • 万能输入,可与类传感器、变送器配合使用,大大减少备表数量。
    实现对液位、容量(重量)的测量、显示、报警控制和变送输出。完善
    的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读取一次
    测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件的技
    术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,
    抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差
    修正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
    性能特点
    ◆输入信号:
    可随意改变仪表的输入信号类型。采用最新无跳线技术,只需设定仪表
    内部参数,即可将仪表从一种输入信号改为另一种输入信号。
    ◆修正:
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因
    而造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
    ◆计算功能:
    测得储灌液位的同时,针对多种不同形状的立式、卧式储灌、球灌精确
    地算出对应的容量并根据液体密度换算出重量。
    ◆传感器故障处理:
    当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置
    的数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机
    等非正常设备运行。
    ◆报警输出:
    5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报
    警模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏
    度可独立设定。
    ◆变送输出:
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流
    或电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置
    量程上、下限。
    ◆非线性修正:
    有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
    ◆数字滤波:
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
    干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ◆通讯接口:
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输
    和控制。
    技术指标
    ◆输入信号: (一台仪表可兼容)
    线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-20mV等
    线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等、
    线性电阻:0-80Ω、0-400Ω
    扩充规格:在保留上述输入规格基础上,允许用户指定一种额外输入规
    格(可能需要提供分度表)
    ◆测量范围:
    线性输入:-1999-+9999由用户定义
    ◆测量精度:
    0.2级(线性电压、线性电流、线性电阻、mV等信号)
    0.2%级F.S±2.℃
    ◆响应时间:
    ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
    ◆变送输出:
    线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义
    ◆报警功能:
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
    ◆通讯接口:光电隔离
    RS-232、RS-485标准,在订货时注明
    仪表地址0—99可设定
    通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择
    配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
    ◆电磁兼容:
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
    IEC61000-4-5(浪涌),4KV
    ◆隔离耐压:
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V
    ◆电源电压:
    开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
    24VDC,-15%,+10%
    ◆电源消耗:
    ≤5W
    ◆环境温度:
    0-50℃
    ◆环境湿度:
    10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
