北京中高伟业设备科技有限公司
  • 智能数字显示流量积算仪
  • 发布时间:2007/12/24 14:36:58   修改时间:2009/2/10 14:39:09 浏览次数:1582
  • 智能数字显示流量积算仪
  • QQJ实现对无需补偿的液体(如自来水、油等)流量参数的测量、显
    示、报警控制和瞬时流量变送输出及累积流量积算,可接收孔板差压输入
    或涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计等各种流量计的输入信号,有开
    方、小信号切除。
    完善的网络通讯功能,与计算机进行高速、高效的双向数据交换。读
    取一次测量数据的时间小于10mS。提供测试软件、组态软件和应用软件
    的技术支持。具备远程调试、诊断和数据采集功能。多重保护、隔离设计,
    抗干扰能力强、可靠性高。对来自传感器、变送器的输入信号具有误差修
    正和故障检测功能,有效提高系统的测控性能。
    性能特点
    ◆输入信号:
    线性电流、线性电压、脉冲等信号。
    ◆修正:
    对传感器的修正功能,有效减小由于传感器、变送器或仪表的各种原因而
    造成的误差。提高系统的测量、控制精度。
    ◆传感器故障处理:
    当仪表判断出来自传感器、变送器的信号为故障状态时,仪表将以预置的
    数值作为报警输出、变送输出的输入值,以防引起误动作联锁、停机等非正
    常设备运行。
    ◆报警输出:
    2点报警,可通过设置选择瞬时流量上、下限报警方式或累积量预置输出
    方式。
    ◆变送输出:
    仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或
    电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程
    上、下限。
    ◆非线性修正:
    有多段折线修正功能,可对输入的非线性信号进行修正。
    ◆数字滤波:
    防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的干
    扰等原因导致仪表显示值不稳定。
    ◆通讯接口:
    全透明、高速高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间的数据传输和
    控制。
    技术指标
    ◆输入信号: (一台仪表可兼容)
    线性电压:0-5V、1-5V、0-1V、0.2-1V、0-100mV、0-20mV等
    线性电流(需外接分流电阻):0-10mA、0-20mA、4-20mA等
    脉冲输入:0.1Hz-10KHz
    ◆测量范围:
    瞬时流量:4位LED显示,0-9999,小数点位置安需要设置
    累积流量:8位LED显示,0-99999999,小数点位置与瞬时流量相同。
    ◆测量精度:
    优于0.2%级F.S
    ◆响应时间:
    ≤0.5秒(设置数字滤波参数dL=0时)
    ◆变送输出:(光电隔离)
    线性电流输出:0-10mA、0-20mA、4-20mA ±0.1mA可定义
    ◆报警功能:(光电隔离)
    继电器触点开关输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A
    SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)
    ◆通讯接口:光电隔离
    Ⅰ RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明
    Ⅱ 仪表地址0~99可设定
    Ⅲ 通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400
    的速率需在订货时注明
    Ⅳ 仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符
    的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms
    Ⅴ 配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持
    ◆电磁兼容:
    IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2KV/5KHz;
    ◆隔离耐压:
    电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
    相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
    ◆电源电压:
    开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或开关电源
    24VDC,-15%,+10%。
    ◆电源消耗:≤5W
    ◆环境温度:0-50℃
    ◆环境湿度:10%-90%RH,避免强腐蚀性气体
北京海淀区中关村信息产业基地,立足于自动化仪表行业,代理多家欧美仪表公司的产品。自创业以来,秉承为用户提供解决方案的宗旨,向工业及市政的各个领域推广技术领先、质量可靠的产品,目前公司的产品已发展为四大系列,几十个品种,包括物位…  更多>>
北京中高伟业设备科技有限公司
联系人:王庆
地址:北京市海淀区中关村
邮编:100085
电话:010-57159834
传真:010-57159834
公司网址:http://www.gk3721.cn
