上海思帝测量系统有限公司
  • 美国Spectral Dynamics公司的StarModal模态分析软件
  • 发布时间:2007/8/10 13:22:31   修改时间:2007/8/10 13:21:35 浏览次数:5330
  • 美国Spectral Dynamics公司的StarModal模态分析软件(工程版)
    特点
    1.功能齐全:
    STAR软件提供完整的噪声和振动测试解决方案,包括时域分析,结构建模,工作模态(ODS)分析,峰值曲线拟合,SDOFMDOF总体曲线拟合,自动曲线拟合,模态评判准则(包括MACMIF),动画显示,结构动力修改(SDM),强迫响应模拟(FRS),STAR声学分析(ACOUSTICS),STAR报告软件等。
    2.界面简单易学:STAR软件安装在WINDOWS98/2000,界面采用直拉式菜单,直观易学易懂。
    3.开放性好:STAR软件可直接控制许多硬件中测量得到FRF,也可打开已有的FRF,再进行模态分析。用户也可以编程,参与介入STAR里的图形及数据的处理、编缉等。
    4.提供专业的报告格式:STAR Report 软件使你极其方便地生成试验报告。
    5.良好的联网功能:支持网上多用户同时使用STAR软件。
    功能模块简介
    1. MODAL ANALYSIS 模块
    模态识别和建模:通过以下两个方面可从FRF测量中建立模态模型:
    1)识别模态位置2)准确地估识频率、阻尼及留数。STAR软件在以上两方面显示出极强的能力,在处理方法上提供极多的选项。例如:STAR采用混合求和函数寻找一组数据里的所有模态,即使在测量的函数中不容易发现的模态也能寻找出来。为了精确地估识模态参数,STAR软件提供多种拟合方法,如:简单峰值拟合法(COINCIDENTQUADRATURECOMPLEX PEAK),LOCAL SINGLE MODE
    MULTI-MODEMDOF POLYNOMIAL 曲线拟合法及GLOBAL 曲线拟合法。增强型曲线拟合法大大增强了STAR软件对单参考和多参考及MIMO数据的拟合能力。
    2.模型建立:
    有两种途径可建立模型:1)从有限元计算软件或坐标测量软件中引入模型。23D网格自动生存,可用直角坐标,圆坐标及球坐标建立复杂的子结构或整体结构。
    3.时域分析:
    时域分析可识别在瞬态,非线性或与频率相关事件的结构动力学的问题。采用时间历程数据来模拟显示结构的实际运动。数据时域滤波消除了带宽外噪声干扰,可对频域里深层次的问题作分析。
    4.工作模态(ODS)分析:
    有时来自于结构外的力,或旋转不平衡力等引起的运动可以用ODS来分析,进而得出结构的模态参数。测量的数据可以是:AUTO SPECTRA
    CROSS SPECTRA FRF 等。
    5.结构动力修改(SDM):
    1)可模拟局部参数变化起的特征参量的变化,例如:添加或去除质量块,添加弹簧或阻尼,添加吸振器等。
    2)通过灵敏度分析来决定需要修改的位置和修改量的大小。还可用共振指标命令(RESONANCE SPECIFICATION COMMAND)来定义需要修改量的目标和被修改量的类型(质量,刚度和阻尼),以及被修改点的位置。
    3)通过与强迫响应模拟(FRS)结合,可将力加到结构上任何点,STAR可模拟实际的响应。
    6.强迫响应模拟(FRS
    FRS是使用模态测量结果来模拟结构在用户指定点(一个或多个)施加力情况下的结构响应。施加的力可以是测量或合成的谱值数或正弦数。当输入是正弦数据时,可观察得到完整的振型。
    7.声学分析(Acoustics
         包括:测试设置和数据分析,噪声源识别,声功率分析及声强分析
个个  更多>>
上海思帝测量系统有限公司
联系人:丁驰
地址:上海市延平路69号延平大厦805室
邮编:200042
电话:021-62314260
传真:021-62315435
公司网址:http://www.dms-test.com
  • Xiang Liu 在2019/4/6 20:52:00留言
  • 详细留言:振动模态及动力学方面,发送一份"Siglab 动态信号分析仪"的产品介绍和操作方法的文档到我邮箱,以供我们评估贵公司的产品,谢谢!
  • 王贵 在2018/9/22 12:05:00留言
  • 黎子诚 在2018/3/28 17:28:00留言
  • 详细留言:只需要振动模态分析软件
  • 闫佳琦 在2016/11/29 8:52:00留言
  • 详细留言:请发送一份"Siglab 动态信号分析仪"的产品介绍和操作方法的文档到我邮箱,以供我们评估贵公司的产品,谢谢!
  • 馮雙 在2016/6/30 18:09:00留言
