LM-8051NET 是一个非常美丽小巧的流线型外壳,一端是一个标准的九线制串口插座,可以通过电缆将串口接到LM-8051NET ,更可以直接将LM-8051NET插到设备的串口插座上。
另一端是一个标准的RJ45插座,这里是插入RJ45头,用网线将LM-8051NET接到HUB、SWITCH、或网卡的地方。RJ45口旁边还有一个SET按钮。另有两个不同颜色的LED 指示灯向您标识了设备上电(Power on)、RS232口收发(Rx/Tx)、网线联接(Link on)、网口收发(Rx/Tx)、设置模式五个工作状态。最后,是一个电源插座,外接辅助电源可用7.5V-24V的直流电源,产品出厂不配电源,用户可使用现场电源或在当地配套。
LM-8051NET是一款智能协议转换网桥,可方便地完成RS-232物理层和以太网物理层的转换,使RS232设备和以太网络设备实现通讯。LM-8051NET支持TCP Server和TCP Client两种工作模式,前者为监听模式,LM-8051NET在设定的端口等待TCP Client的联接请求;后者为主动联接模式,LM-8051NET主动连接其他TCP Server(设定的IP地址上的特定端口)。而在工作模式中,它完成通信的物理层转换。LM-8051NET特别适合小流量的采集系统中数据传输的应用。
LM-8051NET还有一种设置模式,在设置模式下,可以利用串口来设置它的参数对它的参数进行设置:关电,用笔尖或大头针回型针从档板的JEB小孔穿过,压住RESET按钮,再开电,等5秒,Power灯快速闪动,松开小针,LM-8051NET进入设置模式,在设置模式下,利用一些简单的命令或Link-Max的串口设置软件,可查看或修改产品的设置。
产品规格
- 输入电压范围: 可接任意7.5-24V/100mA直流电源,通过电源插座接入
- 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
- RS232通讯端口: 标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制
- 串口最高速度:115200bps
- 以太网控制器: 采用Realtek RTL8019AS芯片
- 数据传送速率: 网络控制器数据传送速率可编程最高达10Mbit/s
- 状态指示灯: 一个POWER/RS232灯,一个Link/CRS灯
- 以太网通讯接口: 采用RJ45插座,可方便连线
- 协议: ICMP(Ping)、ARP、IP、TCP
- 建议最高帧流量: 300帧/秒
- 参数设置:独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
- 防雷设计:高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
- 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
- 外型尺寸:50mm(W)×70mm(L)×22mm(H)
- 重量:32g±2g
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2009/3/19/c7f319d3-634f-4bf6-b96b-d5f859138932.jpg)
