深圳联脉电子有限公司
  • CAN转串口智能模块
  • 发布时间:2009/3/19 10:26:20   修改时间:2009/3/19 10:26:20 浏览次数:1248
  • CAN转串口产品有两款型号:CAN-232B、CAN-485B。前者为CAN转RS232产品,后者除具有前者的所有功能外,还增加一个共享的RS485口,但RS232口与RS485口不能同时使用。
    CAN-232B是智能型RS232总线CAN转换网桥,用于PC或其他带RS232端口的设备与CAN设备之间的通讯 。CAN (Controller Area Network)是一种串行总线系统,特别适合组建智能工业设备网络和楼宇自动化控制系统。CAN拥有高传输速度(高达1Mbps) 和高可靠性, 能以高性能和高品质的方式实现高度可靠的监控系统,因此,CAN系统首先被大量地应用于汽车网络中。
    基于CAN网络的实时和多主机特性,它可以很容易地帮助你建立冗余系统。为了能在通常的RS-232设备上使用CAN网络,CAN-232B设计成将RS-232的串行帧重新打包为CAN扩展帧,并通过CAN收发器发送到CAN总线上;反之,如果CAN-232B的收发器收到CAN总线上的数据帧,而且通过了验收码校验,它就会把CAN帧拆包,并将其中的数据发到RS232口上,因此它可以在CAN与RS-232之间精确地转换信息。
    从CAN-232B的工作原理可以知道,它是一款智能协议转换网桥,可让您方便地完成RS-232协议和CAN协议的转换,使RS232设备和CAN网络实现通讯。而这种转换对客户是透明的,换言之,用户无需对原来的RS232通信软件做任何变动。
    CAN-232B有两种工作模式:设置模式和工作模式。在设置模式下,用户可对它的参数进行设置。而在工作模式中,它完成上述的协议转换。CAN-232B特别适合小流量的CAN-bus数据传输应用,最高可达300帧/秒的数据传输速率。
    CAN-232B采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离。CAN-232B也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-232B具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-232B体积小巧,使用方便,也是便携式系统用户的最佳选择。
    产品规格
    • 输入电压范围: 可接任意7.5-24V/200mA直流电源,通过外接线端子接入
    • 微处理器: 内置带看门狗的22兆CPU,高速可靠,防止死机
    • RS232通讯端口: 标准DB9F座,TXD、RXD、GND三线制
    • CAN控制器: 采用PHILIPS SJA1000T芯片
    • CAN收发器: 采用PHILIPS PCA82C250高性能芯片
    • 数据传送速率: CAN控制器数据传送速率可编程最高达1Mbit/s
    • 状态指示灯: 一个POWER电源灯,一个RS232状态灯,一个CAN状态灯
    • CAN通讯接口: 采用外接式10位接线端子,可方便连线
    • CAN协议: CAN 2.0B规范(兼容CAN 2.0A),符合ISO/DIS 11898 规范
    • 建议最高帧流量: 300帧/秒
    • 参数设置: 独特的设计使用户用任何RS232通信软件(如“超级终端”)都可实现参数设置
    • 防雷设计: 高稳定性,CAN-L,CAN-H每线600W的雷击浪涌保护
    • 光电隔离耐压: 连续1000VDC,瞬态1500VDC
    • 安装方式: 可选标准DIN 导轨安装或简单固定方式
    • 终端匹配: 无需开盖,在端子上就可实现是否接入终端匹配电阻
    • 工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
    • 外型尺寸:26mm(W)×98mm(L)×41mm(H)
    • 重量:32g±2g
公司自1998年创立以来,一直致力于工业控制产品的研发、制造、销售,【张风塘】www.7580136.com 目前有机房监控主机、温湿度传感器模块、工业远程测控模块、CAN总线、4~20mA电流环隔离转换器、RS485或RS232转TCP/IP上网服务器、多用户串口卡…  更多>>
深圳联脉电子有限公司
联系人:贺小姐
地址:广东省深圳市南山区侨香路6060号香年广场C座
邮编:518053
电话:0755-32883928
传真:0755-32845194
公司网址:http://link-max.com
  • 王力 在2015/3/17 11:47:00留言
