深圳联脉电子有限公司
  • 串口服务器, 串口服务器, 串口服务器
  • 发布时间:2010/11/13 10:36:59   修改时间:2013/1/11 9:39:11 浏览次数:1759
    产品品牌:Link-Max
    典型应用:
    • 单片机上网产品开发
    • 数据采集教学应用远程通讯
    • 串口转RJ45口网关网桥
    • 智能楼宇控制数据、广播系统等双绞线应用系统
    • 以太网工业自动化控制系统
    产品简介:
    LM-8051NET串口服务器是一款智能协议转换网桥,RS232/RS485串口到TCP/IP网络之间完成数据转换的通讯接口转换器。提供RS232/RS485终端串口与TCP/IP网络的数据双向透明传输,提供串口转网络功能,RS232/RS485串口转网络的解决方案。可以让串口设备立即联接www.7580136.com 网络
    工作模式:
    Link-Max LM-8051NET 串口服务器支持TCP ServerTCP Client两种工作模式。前者为监听模式,LM-8051NET 串口服务器在设定的端口等待TCP Client的联接请求;后者为主动联接模式,LM-8051NET 串口服务器主动连接其他TCP Server(设定的IP地址上的特定端口)。而在工作模式中,它完成通信的物理层转换。LM-8051NET 串口服务器特别适合小流量的采集系统中数据传输的应用。
    设置模式:
        Link-Max LM-8051NET 串口服务器在设置模式下,用户可以利用串口对它的参数进行设置:关电,用笔尖或大头针回型针从档板的JEB小孔穿过,压住RESET按钮,再开电,等5秒,Power灯快速闪动,松开小针,串口服务器进入设置模式。
    供电电源:7.5-24V/100mA直流电源,通过电源插座接入
    重量:32g±2g
    协议:ICMP(Ping)ARPIPTCP
    工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
    外型尺寸:50mm(W)×70mm(L)×22mm(H)
    微处理器:内置带看门狗的22CPU,高速可靠,防止死机
    参数设置:独特的设计使用户用任何RS232通信软件都可实现参数设置
    防雷设计:高稳定性,CAN-LCAN-H每线600W的雷击浪涌保护
    串口最高速度:115200bps
    以太网控制器:采用Realtek RTL8019AS芯片
    数据传送速率:网络控制器数据传送速率可编程最高达10Mbit/s
    Rs232通讯端口:标准DB9F座,TXDRXDGND三线制
    建议最高帧流量:300/
    以太网通讯接口:采用RJ45插座,可方便连线
    订货信息:
        LM-8051NET RS232串口网桥/串口设备联网服务器
        LM-8052NET RS485串口网桥/串口设备联网服务器
        LM-8053NET TTL电平三线制串口转网口嵌入式单元板
        LM-205NET 4RS232串口网桥/串口设备联网服务器
        LM-1008NET 8RS232串口网桥/串口设备联网服务器
        LM-216NET 16RS232串口网桥/串口设备联网服务器
        LM-224NET 24RS232串口网桥/串口设备联网服务器
    http://www.link-max.com
    上海领美自控科技有限公司、深圳联脉电子有限公司
    电话:189-2939-8684
公司自1998年创立以来,一直致力于工业控制产品的研发、制造、销售,【张风塘】www.7580136.com 目前有机房监控主机、温湿度传感器模块、工业远程测控模块、CAN总线、4~20mA电流环隔离转换器、RS485或RS232转TCP/IP上网服务器、多用户串口卡…  更多>>
深圳联脉电子有限公司
联系人:贺小姐
地址:广东省深圳市南山区侨香路6060号香年广场C座
邮编:518053
电话:0755-32883928
传真:0755-32845194
公司网址:http://link-max.com
  • 王力 在2015/3/17 11:47:00留言
