深圳联脉电子有限公司
  • 网络温湿度
  • 发布时间:2015/12/16 8:57:26   修改时间:2015/12/16 8:57:26 浏览次数:1181
  • 产品主要技术参数
    • 采集周期每2秒一次
    • 1路符合TCP/IP通讯协议的RJ45接口
    • 一键三位的拨动开关使用户可在LCD屏上设置IP地址等网络参数
    • 符合TCP、UDP、ARP、ICMP、HTTP、SNMP协议
    • 支持TCP Server、UDP Server、Web Server和Ping命令
    • 精度等级:温度为0.2级;湿度为0.5级
    • 内置蜂鸣片报警功能,可设置温度湿度报警上下限,可设置报警回差
    • 可设置温度湿度的校准补偿值
    • 供电电源:+7.5~12V 功耗小于0.1W
    • 工作温度范围为-40℃~+85℃
    • 存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
    • 采用了可分离式上下盖设计,方便现场施工
    • 体积为80mm×80mm×30mm
    • 安装方式:壁挂安装、吸顶按装、86标准暗盒安装、强磁铁吸附钢质机柜(磁铁非标配,须另外订货)
    LM-861是一种新型的基于TCP/IP协议双绞线以太网标准温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RJ45通信接口可以方便地和机房监控主机或交换机集线器进行联网。
    工作于-40℃~85℃工业级带LCD显示屏的LM-861温湿度采集模块,采集温度范围为-40℃~+85℃,精度0.1℃;相对湿度范围0~100%,精度0.5% 。
    LM-861温湿度采集模块通过自带的RJ45网络通讯接口与局域网(LAN)连接,用户可用普通的双绞线将LM-861温湿度采集模块接到交换机(Switch)、集线器(Hub)或电脑的网络口上,通信正常后网络中任何一台电脑均可采集/查看LM-861温湿度采集模块的现场温湿度,其最大通信距离符合双绞线以太网络国际标准(从LM-861到最近的网络设备100米)。在将LM-861温湿度采集模块安装入网前,应对其网络参数进行配置,应将模块的IP地址等参数设置为与本子网段的要求一致,而且应分别设置LM-861温湿度采集模块为本网段还没使用的IP地址,以防止网络上各台设备(包括各LM-861温湿度采集模块)IP地址冲突。
    将LM-861温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每2秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。
    LM-861智能温湿度采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化温湿度采集模块,使用该模块可使计算机房、网络机柜的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区块(如刀片服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
    需要独立报警功能的用户,应选择LM-862,需要POE供电的用户应选择LM-867,具体见下面订货指南
    定货信息
    • LM-860带显示屏的TCP/IP RJ45接口网络型进口温湿度传感器采集模块
    • LM-861带显示屏的TCP/IP SNMP协议RJ45接口网络型进口温湿度传感器采集模块
    • LM-862带显示屏的TCP/IP RJ45接口网络型进口温湿度传感器采集模块,另带两路继电器输出(可接独立报警器)
    • LM-866带显示屏的TCP/IP RJ45接口网络型进口温湿度传感器采集记录仪(自带存储功能)
    • LM-867带显示屏的TCP/IP POE供电RJ45接口网络型进口温湿度传感器采集模块
    • LM-868带显示屏的TCP/IP 全球通穿墙王RJ45接口网络型进口温湿度传感器采集模块
    • LM-870带显示屏的无线WIFI网络型进口温湿度传感器采集模块
    • LM-879带显示屏电池供电的无线WIFI网络型进口温湿度传感器采集模块
公司自1998年创立以来,一直致力于工业控制产品的研发、制造、销售,【张风塘】www.7580136.com 目前有机房监控主机、温湿度传感器模块、工业远程测控模块、CAN总线、4~20mA电流环隔离转换器、RS485或RS232转TCP/IP上网服务器、多用户串口卡…  更多>>
深圳联脉电子有限公司
联系人:贺小姐
地址:广东省深圳市南山区侨香路6060号香年广场C座
邮编:518053
电话:0755-32883928
传真:0755-32845194
公司网址:http://link-max.com
  • 王力 在2015/3/17 11:47:00留言
