上海世格有限公司
  • 现货供应 英国WEST P4170 P8170 P6170阀位控制器
  • 发布时间:2007/8/14 19:16:51   修改时间:2007/8/14 15:37:39 浏览次数:939
  • west 4170 1/4 DIN 8170 1/8 din P6170 1/16DIN  阀位控制器
    west
    ●电动阀门控制●2个过程报警●回路报警●rs485 通讯●设定点斜率●自整定●双设定点●计算机组态
    特点
    控制类型 pid控制,带预整定、自整定、手动整定或on/off控制功能.
    阀位控制 开环阀位控制算法.无需阀位反馈信号.
    自动/手动 从前面板选择,无扰动切换.
    输出配置 最多3个输出.其中2个用于控制输出(开阀/闭阀),1个用于报警或变送输出(可选).
    报警类型 过程高/低报警、设定值偏差报警、带报警、逻辑"与"/或"报警、回路断线报警以及1路回路报警.
    人机界面 4按键操作,双4位8mm和10mmled显示,3个led指示灯.
    计算机组态 支持计算机组态(无需通讯选件).
    输入
    热电偶 b、j、k、l、n、r、s、t
    rtd 3线制pt100,每线最大阻值50ω(三线要平衡).
    线性直流 0-20/4-20ma,0-50/10-50mv,0-5/1-5/0-10/2-10v.量程-1999至9999,可标定,小数点位置可调.
    阻抗 热电偶和mv输入时>100mω,v输入时为47kω,ma输入时为4.7ω.
    精度 满量程的±0.25%,±1lsd(热电偶输入时冷端补偿误差小于0.7℃).
    采样频率 每秒4次,精度14位.
    传感器断线检测 <2秒(0-20ma除外),控制输出关闭.热电偶和mv输入时显示高报警,rtd、ma或v输入时显示低报警.
    输出和选件
    控制继电器 单刀双掷继电器,2a,120vac(电动)或240vac(通过接触器),机械寿命>500,000次.
    固态可控硅输出 0.01至1a,ac20至280v,47至63hz.
    报警继电器 单刀双掷继电器,2a,240vac,机械寿命>500,000次.
    变送输出 0-20/4-20ma;0-10/0-5v,最大负载500ω.精度±0.25%.
    通讯 2 线制rs485,传输速率1,200至9,600 波特率,west ascii.
    双设定点 干触点或ttl数字输入选择(sp1=-0.6-0.8v,sp2=2-24v).
    操作环境
    湿度和温度 0至55℃(贮存温度-20至80℃),相对湿度20%至95%,无冷凝.
    电源 100-240vac,50/60hz 7.5va(选20-50vac,7.5va/22-65vdc 45w).
    前面板防护等级 iec ip66(背部防护等级为ip20).
    认证 ce,ul和ulc
      详细参数
    产品数量: 产品规格:
    产品包装:  产 地:英国
    产品价格: 交货地点:上海
专业提供角座阀,电磁阀,气动元件品牌:ASCO,NUMATICS等  更多>>
上海世格有限公司
联系人:赵文发
地址:上海
邮编:200000
电话:13816402624
传真:shining848484@163.com
公司网址:http://www.shining848.blog.bokee.net
  • 谢勇刚 在2010/12/13 20:54:00留言
  • 详细留言:NF85534313系列产品两只损坏,急需更换,尽量联系我。
