3*3大屏拼接控制器成功应用于广州某酒吧
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727143458773.jpg)
应用范围 适合电视台,商场,展会,监控,广告等以视频为主的领域使用,可以使用在,大型展览会,电视演播中心,车站,码头,中心广场,企业展示大厅,商场,大型娱乐厅,歌舞厅,高级酒店酒楼大堂等.
产品简述 CK0109高清多屏拼接/电视墙处理器采用目前先进的专用高速图像处理芯片,把视频/VGA的信号数码化分割为多个显示单元,并以1024*768VGA格式输出到电视/投影机上显示,处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作,非常简便。 CK0109适应全球的各种电视制式包括美国NTSC,中国PAL制式,广播级DVD数字化720×576像素标准化处理,各种标准VGA信号,最高支持无压缩实时UXGA(1600×1200)RGB输入显示,稳定易用可靠。 非常适用于对现有的监控系统进行改造和升级,用此系统升级的最大优势是升级简单和费用小。
系统连接
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727143822910.jpg) 主要功能 将一路视频/VGA信号分割成3X3或者1X9 等多种组合效果; 通过遥控器/软件控制, 可以选择不同的显示模式; 边缘控制融合技术,三种不同的边缘处理技术, 根据不同的情况,拼接出完美的 图像效果; 图象参数的亮度、对比度、色度、平滑的自动调整; 输出显示为显示格式XGA或者SXGA,直接驱动平板显示设备或者投影机. 边缘处理技术 CK0109视频/VGA多屏拼接控制器提供三种不同的边缘处理技术,以根据不同的情况实现最佳的拼接效果,达到无 缝拼接效果。 A.边缘像素精调技术,通过控制软件,可以对拼接边缘的显示垂直像素做每个像素精确调整,达到左右拼接的画面 完全无缝
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727173450768.jpg) B.边缘融合技术,通过左显示单元的右边重叠部分的亮度做线性衰减,右显示单元的左边重叠部分的亮度做线性 增强,在显示效果上表现为整幅画面的亮度一致
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727144219864.jpg) C 边缘屏蔽技术 传统的拼接技术,在遇到有边缘的显示器件时(例如背投,平板电视组成的电视墙),需要把画面人为分割后拼接显 示,相邻的两组显示器件间由于存在无法显示的边缘而分割,导致画面不自然变形.边缘屏蔽技术通过精细像素调整,把被显示器件因边缘覆盖的部分内容进行屏蔽,达到自然直观的显示效果
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727144351477.jpg)
显示模式 CK0109支持多种不同的显示模式; A. 3*3 整屏显示模式
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727174037674.jpg) B. 1*9 多幅显示模式
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727173857945.jpg) C. 2*2/1*6 显示模式
![](http://www.ckdz.com/Upload/2007727173936567.jpg)
技术规格表
型号系列 |
CK0109 |
输入信号 |
一路Video /VGA |
输出信号 |
9路XGA(1024×768@60Hz) |
输出模式 |
9画面(3×3)---多种画面显示模式 |
AV输入 |
格式:Pal/NTSC 15.734kHz/15.625 kHz,59.94Hz/50 Hz |
VGA格式
格式:XGA , 最高支持UXGA输入 模拟RGB 信号0.7V(p-p)75Ω 行/场同步信号:TTL 电平 |
产品规格 |
450mm×425mm×175mm |
供电功耗 |
200-240VAC, 50Hz, 50W |
工作温度 |
0-42摄氏度 |
工作湿度 |
15-85% | |
