中山市华星电源科技有限公司
  • 五金电镀电源、表面处理整流设备、真空镀膜设备电源
  • 发布时间:2008/4/7 15:02:52   修改时间:2007/10/16 15:31:32 浏览次数:744
  • 中山市华星电源科技有限公司专业生产“GGDF”及“GGDS”系列高频开关电源(电镀电源,直流稳压稳流电源,真空镀膜电源,PCB专用开关电源,双正负脉冲电源,铝阳极氧化电源,硬质氧化电源,电解电源,电泳电源,五金电镀电源)。是以逆变技术与纳米材料开发生产的高科技专利产品。以进口大功率绝缘栅双极型晶体管“IGBT”模块为主功率器件,以超微晶(又称纳米晶)软磁合金材料为主变压器,该变压器磁导率极高,磁耦合好、漏搞小,效率可达99%;整机效率大于90%;与可控硅整流电源相比,可节电20%30%(分两方面:1、机器本身;2、电镀过程);与同类逆变直流电源(无超微晶软磁合金材料)相比可省电6%12%,环保节能效果非常明显,深镀能力较其它开关电源提高45%。本产品由于采用了多环控制技术,稳定性比同类产品高,结构上采取了防盐雾酸化的措施,具有稳压、稳流选择,过压、欠压保护,短路、过热保护等功能,并可加装安培小时计,输出波形为按厂方实际所需频率设计的脉冲方波。从而提高了电流的效率、电镀的速率,增进了死角部位的电流密度使镀层更加细密、平整、光亮、纯度高、均匀性好、延展性强、耐磨、抗腐蚀性能强,大幅度节约金属材料及添加剂。
    电镀特点:
    1
    、 降低孔隙率,晶核的形成速度大于成长速度,促使晶核细化。
    2
    、 改善结合力,使钝化膜击穿,有利于基体与镀层之间牢固的结合。
    3
    、 改善覆盖能力和分散能力,高的阴极负电位使普通电镀中钝化的部位也能沉积,减缓形态复杂零件的突出部位由于沉积离子过度消耗而带来的烧焦”“树枝状沉积的缺陷,对于获得一个给定特性镀层(如颜色、无孔隙等)的厚度可减少到原来的1/3~1/2,节省原材料。
    4
    、 降低镀层的内应力,改善晶格缺陷、杂质、空洞、瘤子等,容易得到无裂纹的镀层,减少添加剂。
    5
    、 有利于获得成份稳定的合金镀层。
    6
    、 改善阳极的溶解,不需阳极活化剂。
    7
    、 改进镀层的机械物理性能,如提高密度降低表面电阻和体电阻,提高韧性、耐磨性、抗蚀性而且可以控制镀层硬度。
    传统的电镀抑制副作用的产生、改善电流分布、调节液相传质过程、控制结晶取向显得毫无作用,面对络合剂和添加剂的研究成了电镀工艺研究的主要方向。纳米开关电源解决了传统整流器存在的缺陷。
    主要规格型号   外形尺寸 (mm×mm×mm) 重量 (Kg) 冷却方式
    GGDF-300/12     360×360×200         15
    风冷
    GGDF-500/12     290×380×560         30
    风冷
    GGDF-1000/12    320×440×620         48
    风冷
    GGDF-1500/12    320×440×620         48
    风冷
    GGDF-2000/12    320×440×620         48
    风冷
    GGDS-2000/12    320×440×360         35
    水冷
    GGDF-3000/12    600×480×620         90
    风冷
    GGDS-3000/12    380×460×650         55
    水冷
    GGDF-4000/12    600×480×620         90
    风冷
    GGDS-4000/12    380×460×650         55
    水冷
    GGDS-5000/12    380×480×720         70
    水冷
    GGDS-6000/12    380×480×720         90
    水冷
    GGDS-8000/12    440×900×1110       150
    水冷
    GGDS-10000/12   440×900×1110       150
    水冷
    另:可根据客户特定的需求来定制不同规格型号的产品(电流10A15000A,电压3V600V,生产周期10天左右。
    详情请咨询 0755-2105196913632525670  (小姐) 或查看网站:http://www.powerwb.cn/
    电子邮箱   szpowerwb@gmail.com
中山市华星电源科技有限公司是高频开关电源的专业生产企业。公司主创团队多年来一直致力于大功率的开关电源产品的开发和生产,有着丰富的电力电子、开关电源的研究、开发经验。公司核心技术已申报多项国家专利。公司已通过ISO9001:2000质量管…  更多>>
中山市华星电源科技有限公司
联系人:李小姐
地址:中山市中山火炬开发区岐濠路106号D栋//深圳办事处
邮编:518054
电话:0755-21051969
传真:0755-26996009
公司网址:http://www.powerwb.cn/
