上海物位仪器仪表有限公司
  • 供应阻旋式料位开关
  • 发布时间:2007/9/10 14:49:13   修改时间:2007/9/10 12:34:32 浏览次数:766
  • 一、概述
    UZK型阻旋式料位开关适用于各种敞开容器内料位的控制,仪表采用特殊油封设计,具有双层防尘,并有离合器装置保护马达,工作可靠,使用维护方便,广泛用于化工、食品、采矿、塑料、陶瓷等工业行业,是一咱较理想的简易流料控制仪表。
    二、主要技术参数及外形尺寸
    供电电源 :220VAC,110VAC
    消耗功率:3W
    接点容量:AC 250V,5A SPDT
    转速:1R.P.M
    扭力::0.5~1.0kg cm
    工作温度: 普通型:60℃ 高温型:≤200℃ 电气接口:M20×1.5内螺纹
    UZK10A/B/C 【牙口型】适合水平安装操作温度:-10℃~60℃ 重量:1.2kg
    UZK11A/B/C 【法兰型】适合水平安装操作温度:-10℃~60℃ 重量:1.7kg
    UZK40A/B/C 【高温型】适合水平安装操作温度:Max200℃ 重量:2.1kg
    UZK20A/B/C 【轴保护管型】适合水平或垂直安装操作温度:-10℃~80℃ 法兰与叶片全部为SUS304材质重量:1.2kg 标准规格: L=250mm(2.2kg) L=500mm(2.5kg) L=750mm(2.8kg) 其它规格可订制
    UZK30A/B/C 【轴长可调型】适合垂直安装操作温度:-10℃~60℃ 标准规格: L=450~650mm L=650~1000mm L=1000~1200mm 其它规格可订制
    UZK46A/B/C 【高温轴长可调型】适合垂直安装操作温度:Max200℃ 标准规格: L=450~650mm L=650~1000mm L=1000~1200mm 其它规格可订制
    UZK60A/B/C 【钢索型】适合垂直安装操作温度:-10℃~60℃ 标准规格: L=450mm(2.5kg) L=650mm(2.8kg) L=750mm(3kg) 其它规格可订制
    UZK41A/B/C 【高温轴轴保护管型】适合水平或垂直安装操作温度:Max200℃ 法兰与叶片全部为SUS304材质 标准规格: L=250mm (2.6kg) L=500mm(2.9kg) L=750mm(3.2kg) 其它规格可订制
    三、安装使用注意事项
    1.应避开入料口处安装;
    2.在颗粒直径大于15mm的块体或距离入料口下部7米以下安装时,应加探头护盖;
    3.测量粘度较大的粉体时,应从容器的上部向下垂直安装或从侧壁部斜向插入安装。
    4. 探头使用温度超过120℃时,由于压电元件寿命缩短,所以应定期检查开关动作是否正常。
上海物位仪器仪表有限公司是自动化行业物位仪器仪表产品的专业生产厂家。公司技术力量雄厚,并拥有一批理论与实践相结合的自动化专业人才,能对自控系统提供从设计、制造、安装、调试一体的服务。 产品广泛运用于石油、化工、电力、冶金、轻纺、…  更多>>
上海物位仪器仪表有限公司
联系人:唐小姐
地址:上海市虹口区昆明路360号
邮编:200082
电话:021-65860016
传真:021-65860016
公司网址:http://www.ww518.net
