德国SKI公司是差压流量计的专业生产厂家。SKI 差压流量计根据能量守恒定律和伯努利方程,流体在通道内部任何时候和任何问题的动能和势能总和是相同的.介质流经探头上面的小孔来采集数据,然后将采集到的数据返回到顶部的差压变送器,通过处理后会输出数字量,得到想要的数据. 公司研制的SDF流量传感器可用于气体、蒸汽及液体流量的高要求测量。SDF传感器是一种新型的差压传感器,重量只有市场上的其他差压传感器的60%,同时稳定性非常好。产品安装和维护方便。在用于废气测量方面得到了很多跨国公司及德国联邦环保部门的认可。使用在含灰尘多、有侵略性介质、低于露点温度、含酸性介质等场合有很大优势,对于粉尘含量很高的气体提供吹扫装置。FASTLOK传感器可实行在线维护。公司也生产MAGFLOW电磁流量计。 SDF流量传感器:SDF流量传感器用于精确测量气体、液体以及蒸汽的流速。适用于高精度要求场合。对正常空气、压缩空气、天然气以及可燃气体,甚至是高温空气(最高可达1200摄氏度)的测量 ,对于蒸汽的测量最高可达 180bar的压力以及560摄氏度的温度。废气测量:尤其是蒸汽饱和气体、多尘、腐蚀性气体等等 SDF流量计算器:显示:LC显示 2x16字母、数字显示,字母高度 8mm.供电:230V/50HZ110V/50/60HZ24DC。流量计算器可以处理来自流量测试仪的数据,用来达到补偿对测试得到的数据的波动的补偿。可用于气态介质、水、饱和或者过热蒸汽等。 SDF电磁流量计:高精度且安装简单,抗污染、腐蚀和磨损。可以在DN50--DN500的管中(特殊型号的可以在DN600--DN1500的管中)安装。有自己清洗功能,即使在非常脏的环境中也可以安装。在自来水工厂、水冷却控制、化工厂和药厂、污水处理厂中广泛应用。 SDF气体清洁装置:高效清洁;自动存储测量值;自动的零点补偿。可选择:标准体积流量计算。灰尘的沉淀可能发生在那些微尘集中或是流速较慢的地方。这个设备对废气处理中的尘土造成的负面影响有很好的抵御功能。它可以非常有效的处理这些灰尘。
联系人:刘祥
地址:香港中环皇后大道中18号新世界大厦第一座21楼
电话:021-51692916
传真:021-52760232
公司网址:http://www.wsitl.com
