![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/2/1/9864baaa-a2ee-4aa0-9aed-e984309ba341.jpg)
欧陆2200系列
2216基本单元只有一路测量输入而没有输出。有两个扩展插槽可根据输出类型的需要,插入对应输出模块。
2208和2204的基本单元中已带有两个继电器,可用作控制输出或报警。另外还有2个扩展插槽,可插入其它类型的模块或扩展输出能力。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/2/1/a4e65ac6-946f-49e5-94ce-6055cdde75b5.jpg)
欧陆2400系列
2400系列仪表基本单元即具有8段程序给定功能.通过配装DC输入模块还可同时接2路传感器输入.这2路信号即可求差、求平均等,又可根据各路情况进行切换.此外 2400系列仪表内部具有2组PID参数,可根据不同温度自动切换。进一步扩展和加强了程序给定,模拟通讯,双传感器输入,碳势控制等许多功能,使仪表的功能更加强大,使用更加灵活。
测量精度:0.2%;采样速度: 9Hz ;可通过电脑下载用户线性化曲线;可调整输入滤波时间;可实现两个传感器自动或手动切换;且可对两只传感器进行差值或平均值计算; 基本单元具有1路测量输入,1路继电器输出和2路开关输入 3个I/O槽位,最多可增加3路模拟I/O或9路开关I/O;最多可装2个通讯口,可用一个与上位机通讯,另一个进行横向通讯;具有程序控制功能通讯协议:EI Bisynch,MODBUS,DEVICENET,PROFIBUS PDSIO
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/2/1/db46ca6b-8ae3-422e-ae27-c991bc44e53d.gif)
欧陆3200系列
继电器,逻辑或直流输出; 加热冷却和报警输出; 直流控制或传送输出; 8段程序给定; 电流计显示; RS232/RS485 3-wire Modbus;
新型的3200系列控制器有三种标准DIN尺寸可供选择,可实现精确的温度控制并有多种辅助功能可选配。其中1/8 及1/4 DIN尺寸的控制器其前面板显示含有一个指针式显示屏,可作为加热器电流或输出功率显示。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/2/1/a4e1e31d-6f6e-49f3-802a-5fb34da01b0a.jpg)
欧陆2604/2704系列
其程序给定最多可达到50个程序,共计500段曲线,并且具有逻辑、数学运算功能.可根据具体应用自行编程.此外还可外配I/O扩展单元,增加I/O能力.可以部分替代PLC.对于2704,由于采用大屏幕点阵或EL显示器,因此可以显示并记录下过程曲线.
最多可达到3个回路;采样精度0.1%(2604),0.05%(2704);三个回路可独立工作也可相互关联。此表具有数据及逻辑运算功能,可达到50程序(100段/程序,共500段),可任意组态控制算法,可做串级,比率超弛控制;有5个槽位供安装不同的模块用于控制输出,传送输出,报警输出和程序事件输出等,同时表本身还具有8个I/O点可供组态,两个通讯口可用于横向和纵向通讯(多种通讯协议供选择)。此表广泛应用于热处理,陶瓷,玻璃,航空工业,半导体和化工制药等行
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/2008/2/1/26b31dc1-9250-48f9-802c-82aed286b4f1.jpg)
欧陆3500系列
3504 :96x96mm,5位数字显示及4行可卷动字母/数学讯息中了心,可配3个I/O模瑰。
3508: 48x96mm,41/2位数字显示及4行可卷动字母/数学讯息中了心,可配6个I/O模瑰。
单回路多功能应用,包括单PID、on/off、串联、比例、超驰控制及伺服马达控制,具自检功能,可作编程器,最多带50程序合共200程段。同时亦带的功能包括 –计时(供实时控制及编程)、计算、倒数、累加、逻辑运算、功能模块(湿度及炭势等) 及I/O模块扩充。 两个通讯模块口,可作Modbus 总通讯,及支持Modbus, Profibus, DeviceNet Ethernet通讯。
