上海三骋自动化系统有限公司
  • 供应650/690+系列欧陆变频器,SLK电抗器:上海三骋自动化系统有限公司
  • 发布时间:2014/3/8 10:32:31   修改时间:2008/11/4 20:44:45 浏览次数:1359
  • 欧陆传动:
    低压交流变频器
    650/650V系列变频器可提供简便的速度控制,适用于三相交流电机,功率范围从0.25KW110KW。对于功率超过7.5KW以上的产品,无传感器适量控制模式是标准配置,提供了极好的动态特性。605/650V系列产品具有预置应用软件等很多特点,易于启动安装和操作。使用650/650V系列产品,可以即刻实现应用设备的控制,没有复杂的设置过程,没有繁杂的菜单浏览,通过控制面板就可以快捷地进行操作。
    V/F控制变频器
    无传感器矢量控制
    650/650V
    0.25-110KW
    设置和操作简单
    多种预设应用软件
    可本地或远程安装控制面板
    紧凑的设计,7.5KW可导轨安装
    内置EMC兼容滤波器
    大转矩无传感器矢量控制模式可选
    技术规格
    电源
    单相220-240VAC±10%;50-60HZ±5%
    三相380-460 VAC±10%;50-60HZ±5%
    输出频率
    0-240HZ
    环境温度
    0-40℃;超过40℃,温度每升高1℃,降容1%,最高环境温度50℃。
    海拔高度
    1000M以下不降容使用;1000M以上,每升高100M,降容1%;最高5000M
    过载能力
    150%过载连续30秒(恒转矩负载);115%过载连续30秒(变转矩负载)
    防护等级
       IP20
    输入/输出
    模拟输入 2个;速度控制(0-10V,4-20MA)
    模拟输出 1个;用户自定义为输出频率或负载(0-10V)
    数字输入 650系列:3个,用户可自定义,用作启动/停止/转向/多段恒速(8)。
             650V系列:6个,其中DI6和DI7可接编码器脉冲反馈信号。
    数字输入/输出 1个,用户可定义为数字输入(DI)或输出(DO)。
    数字继电器输出 1个,用户可定义(0-240VAC/24VDC,4A(650)/6A(650V))。
    数字输出可组态为带速/零速/启停/状态显示/高于(低于)预设负载。
    电机温度传感器输入
    预置软件
    基本速度控制
    手动/自动控制
    预制多段恒速
    升降速
    PID控制
    SLK电抗器
       变频调速用输入输出电抗器:变频器和调速器在使用过程中,经常会受到来自浪涌电流和浪涌电压的冲击,会严重损坏变频器和调速器的性能和使用寿命,所以要在其前面加装输入电抗器,用以抑制浪涌电压和浪涌电流,保护变频器和调速器,延长其使用寿命和防止谐波干扰,同时由于变频器和调速器是采用变频的方式调速的,所以在调速的时候经常会产生高次谐波和产生波形畸变,会影响设备正常使用,为此,须在输出端加装一个输出电抗器,用于滤出谐波电压和谐波电流,改善电网质量,我厂生产的输入输出系列电抗器,采用优质进口矽钢片和优质铜线经先进的工艺精制而成,具有体积小、温升低、无噪音等特点
    欧陆传动:
    低压交流变频器
    690+系列产品是满足交流电动机调速应用的所有要求而设计的变频器,从单台电机的简单调速导多台电机的复杂的系统传动,都能胜任。690+核心是32位高性能微处理器,以及所固化的高级电机控制算法。通过灵活的参数设置,量身定做的适应特定的电机控制要求。
    高性能变频器
    690+
    0.75-355KW
    0.37—355kw(三相供电380—460V)、
    0.75-4kw(单相供电220VAC)
    内置制动开关(0.75—15kw)
    开环(V/F)无传感器的矢量控制及闭环矢量控制方式
    RS/422/485,LINK及PROFIBUS通讯
    超过100种内部软件模块
    内置七种标准控制方式
    电源接线
    功率范围 0.75千瓦-355千瓦
    电压 一相,220-240伏,+10/-15%
    三相,220-500伏,+10/-15%
    功率因数 0.98
    电机接线
    电压 三相,0-U电源
    频率 0-480赫兹
    连续负载能力 150% for 60 sec. (constant torque)
    115% for 10 sec. (quadratic torque)
    输入/输出
    模拟量输入 (4 个 – 自定义)
    10 bit 0 - 10V, 0 - ±10V, 0 - 20mA or 4 - 20mA
    模拟量输出(3 个 – 自定义)
    10 bit; 0 - 10V, 0 - ±10V, 0 - 20mA or 4 - 20mA
    数字量输入(8 个 – 自定义)
    24V dc (30V dc max.)
    数字量输出 (3 个 – 自定义)
    Volt free relay contacts, 3A at 230Vac max.
    Reference Supplies
     +10V dc,–10V dc,+24V dc
    附件
    通讯板
    – ProfibusDP
    – DeviceNET
    – Controlnet
    – Canopen
    – Ethernet
    – LINK
    – Lonworks
    – EI Bisynch/Modbus/RS422/RS485
    光码盘反馈板
上海三骋自动化系统有限公司是一家在工业自动化控制领域专门从事国际知名品牌产品的销售和技术服务为主的专业化股份制企业。涉及行业有: 冶金设备、水处理、锅炉控制、电站控制、能源化工、塑料机械、环境控制、食品饮料等。公司坚持以科技为先导…  更多>>
上海三骋自动化系统有限公司
联系人:陈
地址:上海中山北一路9号4楼
邮编:200083
电话:021-51083451 021-51607730
传真:021-50607750
公司网址:HTTP://WZCHEN.MACHINE.COM.CN
  • 王力 在2015/3/17 11:48:00留言
  • 金银亮 在2011/11/9 6:33:00留言
  • 详细留言:需要该产品的说明书
