上海三骋自动化系统有限公司
  • 全系列欧陆调功器 欧陆固态继电器:上海三骋自动化系统有限公司
  • 发布时间:2014/3/8 10:33:58   修改时间:2008/11/3 20:39:57 浏览次数:1410
  • 调功器/固态继电器
      7100L单相固态接触器
      那些被安装完的固态接触器,经济实用,可以作为控制低温度系数阻性负载的电源控制器。在环境温度不高于45℃的情况下,可确保提供技术规格中的额定电流,而不会降低容量。为了减少损坏,确保安全,可以安装快速熔断器和7100L组成一个完整的装置。
    7100L
    单相固态接触器
    特点:
    • 经济
    • 实用
    技术规格:
    尺寸(mm):
    16A单元:156H*35W*110D
    25A单元:156H*35W*140D
    40A单元:156H*52.5W*140D
    63A单元:156H*70W*160D
    80&100A单元:226H*96W*164D
    负载类型:
    阻性负载(低温度系数)
    输入:
    直流逻辑输入:32V(开>5V,关<2V)或(开>9mA,关<0.5mA)。
    交流逻辑输入:230V(开>85VAC,关<10VAC)
    阻值: 7K,在50Hz时
    触发模式:
    逻辑触发模式带电压过零
    使用环境温度
    在额定电流时,最大可到45℃
    数据表:
    HA027288
      7100S单相固态接触器
      简单耐用的装置提供一个简单的方法,用于控制低温度系数的阻性负载或SWIR负载的电源。在环境温度不高于45℃的情况下,可确保提供技术规格中的额定电流,而不会降低容量。其驱动方式可以通过DC或AC逻辑输入,或4-20mA模拟量输入控制。模拟量输入是被变换为一个与零电压控制相适应的线性时间同步触发信号。
    7100S
    单相固态接触器
    特点:
    • 适用于短波红外线负载
    • 可选的可控硅短路报警
    • 数字负载故障保护
    技术规格:
    尺寸(mm):
    16A单元:156H*35W*110D
    63A单元:156H*70W*160D
    25A单元:156H*35W*140D
    负载类型:
    阻性负载(低温度系数)
    SWIR负载(短波红外线)
    输入:
    直流逻辑输入:32V(开>4.5V,关<2.5V)或(开>9mA,关<0.5mA)。
    交流逻辑输入:230V(开>85VAC,关<10VAC)。
    阻值:50Hz7K
    模拟量:420mA输入
    触发模式:
    逻辑触发-电压过零
    模拟输入-快速周期循环触发(0.6秒循环时间)
    使用环境温度
    在额定电流时,最大可到45℃
    数据表:
    HA027294
     7100A单相可控硅单元
    可选功能包括:可控硅短路或负载故障报警(GRF)
                 诊断局部负载故障报警(DLF)
                 功率反馈控制模式
                 电流限幅
                 通讯附件
    7100A
    单相可控硅单元
    特点:
    • 适用于所有负载
    • 相位角,快速周期循环,单周期,先进的单周期和变换同步触发方式
    • 模拟量输入
    • 数字通讯
    技术规格
    负载类型:
    阻性负载(低或高温度系数)。
    SWIR负载(短波红外线)。
    感性负载。
    变压器负载。
    输入:
    020mA420mA(输入阻抗250Ω)。
    05V,0~10V(输入阻抗 100KΩ)
    电位计(10K)-5Vdc隔离电源
    触发模式:
    相,单周期,先进的单周期
    快速周期循环,变换同步触发方式
    反馈模式:
    电压反馈,功率反馈,电流反馈,开环
    使用环境温度
    在额定电流时,最大可到45℃
    自然冷却:
    最大可到并包括100A单元
    尺寸:
    16到40A:156*70*238
    63A:156*70*238
    80到100A:226*96*243
    数据表:
    HA027295
      7300A三相可控硅调功器
    可选的功能包括:过流报警
                   诊断局部负载故障报警(DLF)
                   功率控制模式
                   电流限幅/关断
                   变压器负载延迟触发
                   通讯
    7300A
    三相可控硅调功器
    技术规格
    尺寸描述(mm):
    16到40A:220H*96W*2215D,基本单元
              220H*96W*243D,带可选装置
    40A以上:咨询欧陆
    使用环境温度
    在额定电流时,045℃
    安装:
    面板安装
    负载类型:
    阻性负载(低或高温度系数)
    SWIR负载(短波红外线)
    感性负载
    变压器负载
    输入:
    0-20mA,4-20mA,0-5V,0-10V
    触发模式:
    相角触发,单周期循环,先进的单周期循环触发,脉冲出发,变送器脉冲触发
    数据表:
    HA027989
上海三骋自动化系统有限公司是一家在工业自动化控制领域专门从事国际知名品牌产品的销售和技术服务为主的专业化股份制企业。涉及行业有: 冶金设备、水处理、锅炉控制、电站控制、能源化工、塑料机械、环境控制、食品饮料等。公司坚持以科技为先导…  更多>>
上海三骋自动化系统有限公司
联系人:陈
地址:上海中山北一路9号4楼
邮编:200083
电话:021-51083451 021-51607730
传真:021-50607750
公司网址:HTTP://WZCHEN.MACHINE.COM.CN
  • 王力 在2015/3/17 11:48:00留言
  • 金银亮 在2011/11/9 6:33:00留言
  • 详细留言:需要该产品的说明书
