上海三骋自动化系统有限公司
  • 神港温控器 JC-33A,FC-13A,DCL-33A,PCD-33A系列神港温控表:上海三骋自动化系统有限公司
  • 发布时间:2014/3/8 10:32:55   修改时间:2008/11/4 20:44:22 浏览次数:2296
  • JC-33A系列
    ◆JC□-33A智能数显调节仪是日本Shinko公司研制的实用型高性能价格比智能调节仪,仪表的精度等级为0.3级,采样周期250ms。具有自由输入,PID自整定,双回路输出,双设定值,多种报警,手动输出等功能。
    ◆自由输入:用户通过操作键自由选择10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26])、2种热电阻(Pt100、JPt100)的输入类型,另外可选择4种直流电压输入(0~1Vdc,0~5Vdc、1~5Vdc、0~10Vdc)和2种直流电流输入(4~20mAdc, 0~20mAdc)。
        ◆先进控制:由于仪表采用高性能芯片,从而保证了仪表基本性能的稳定、可靠,可任选自整定PID、PD、ON/OFF控制方式,本仪表采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动力。
        ◆控制输出:可配备双输出功能,继电器、无触点电压、直流电流方式任选。
        ◆手动输出:仪表带有手动输出功能,手动/自动切换时有无扰动切换功能。
        ◆串行通讯:仪表具有RS485通讯接口,支持Shinko通讯协议及Modbus协议。
        ◆报警功能:仪表最多可带有2个报警点及2种加热器断线报警等功能。
        ◆抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
        ◆保护配置:可选配仪表的防尘防滴或端子保护装置。
        ◆外形尺寸:D-96×96×100 mm; R-48×96×100mm; S-48×48×100mm(W×H×D)
        ★ 选型:
        ·控制输出:
        R 继电器触点
        S 无触点电压SSR
        A 电流DC 4~20 mA (0~20 mA)
        ·输入 M:
        10种热电偶(K、J、R、S、B、E、T、N、PL-II、C[W/Re5-26]);
        2种热电阻(Pt100、JPt100);
        直流电流输入 DC 4~20 mA、0~20 mA;
        直流电压输入 DC 0~1 V、0~5 V、1~5 V、0~10 V
        ·特选功能:
        *A2 报警输出2
        *LA 回路异常报警
        *控制输出(OUT2)加热冷却控制:
        DR 继电器触点
        DS 无触点电压SSR
        DA 电流DC 4~20 mA
        *加热断线报警:
        W(20) 5A,10A,20 A
        W(50) 50 A
        *C5 数字通信接口RS485
        *P24 隔离的电源输出(24V±3V,30mA)
        *TC 端子绝缘防护罩
        *BK 黑色表壳(标准为浅灰色)
        ★ 选型举例:JCD-33A S/M,A2,C5,BK
        面板尺寸96×96mm、PID控制、无触点电压SSR输出、自由选择输入、带第二报警点、RS485通讯接口、黑色表壳。
    FC系列智能数显调节仪
    神港FC系列
     ◆ FC系列智能数显调节仪是一种高精度,低价格的通用型单回路控制器,具有操作简便,自由输入,双四位显示,模糊抗干扰PID自整定,多组PID参数设定,7 段可编程以及RS485或RS232C串行通讯口,仪表的精度等级为0.2级,采样周期125ms。
    ◆ 智能输入:用户可在操作面板上自由选择热电偶、热电阻、直流电压、直流电流的输入类型。输入量程可随意设定。
        ◆快速响应、先进控制:仪表的基本性能如操作速度,输入输出的分辨率和输入输出的精度都因仪表内置高性能芯片而得以提高,可任选模糊自整定PID、自整定PID、PD、ON\OFF控制方式,由于采用了日本Shinko专家的先进控制新算法,加快了超调、欠调的检测和修正时间,大大的提高了抗超调或欠调,抑制扰动的能力。
        ◆ 控制输出:可配备双回路输出功能,继电器、无触点电压、直流电流或伺服马达方式任选。
        ◆ 可编程功能:仪表具有恒定控制方式和程序控制方式,7段可编程功能,每段时间0~100小时,随意控制升降速率和跳段。
        ◆ 串行通讯:仪表具有RS485或RS232C通讯接口,可方便的与工控机组成集散式控制系统(可连结95块仪表)或与其他仪表组成小型的闭环控制系统,备有4种波特率。
        ◆ 报警功能:仪表最多可带有4个报警点,报警方式可在仪表上随意设定,同时还有回路异常报警和单相或三相加热器断线报警等功能可供选择。
        ◆ 文件组号可由外部设定,可设定7种工艺程序,编号后方便的调用。通过面板可设定本地或远程控制方式,在按键上可启动键保护功能,安全、可靠。
        ◆ 抗干扰性:针对仪表经常使用在工矿企业中,考虑到电网电压及工作环境的恶劣,在仪表的软、硬件设计上均采取了必要措施,大大提高了仪表的抗干扰性、稳定性,使之对工作环境的要求降低为零,具有更广泛的使用价值。
        ◆ 模拟转换输出功能:可将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换为DC 4~20mA 或DC 0~1V,传输到其它设备,满足无法进行数字通信的系统要求。
        ◆ 手动/自动方式切换:仪表具有手动功能,可人为调节输出值。并在切换过程中实现平稳过渡,不产生扰动。
        ◆ 外形尺寸:S-48×48×110mm; R-48×96×110mm; D-96×96×110mm (W×H×D)
        ★选型:
        ·控制输出:
        R 继电器触点
        S 无触点电压SSR
        A 电流 DC 4~20mA
        ·传感器输入 M(通过旋转开关与DIP开关可选择):
        10种热电偶 :K、J、R、B、PL-II、N、S、E、T、C(W/Re5-26);
        2种热电阻 :Pt100、JPt100;
        2种直流电流:4~20mAdc、0~20mAdc;
        1种电压 :0~1V dc
        ·特选功能:
        *A2 报警输出2(通过旋转开关可选择报警方式)
        *LA 回路异常报警
        *控制输出(OUT2)加热、冷却控制:
        DR 继电器触点
        DS 无触点电压SSR
        DA 电流4~20mAdc
        *加热断线报警:
        单相:
        W(20) 20A
        W(50) 50A
        三相:
        W3(20) 20A
        W3(50) 50A
        *模拟转换输出:
        TA 将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换为4~20mA dc输出
        TV 将实际值、设定值、控制输出值中任一量模拟转换为0~1V dc输出
        *数字通信接口:
        C RS-232C
        C5 RS-485
        *SM 文件组编号设置(外部设定)
        *外部设定:
        EA(0~20) 0~20mA dc 输入
        EA(4~20) 4~20mA dc 输入
        EV(0~1) 0~1V dc 输入
        EV(1~5) 1~5V dc 输入
        *SA 报警3、报警4
        *IP IP54表面防水防尘
        *TC 端子绝缘防护罩
        *BK 黑色表壳(标准为浅灰色)
        ◆选型举例:FCD-13A S/M,A2,C5,BK
        面板尺寸96×96mm、模糊抗过冲PID控制、无触点电压SSR输出、自由选择输入、带第二报警点、RS-485通讯接口、黑色表壳。
上海三骋自动化系统有限公司是一家在工业自动化控制领域专门从事国际知名品牌产品的销售和技术服务为主的专业化股份制企业。涉及行业有: 冶金设备、水处理、锅炉控制、电站控制、能源化工、塑料机械、环境控制、食品饮料等。公司坚持以科技为先导…  更多>>
上海三骋自动化系统有限公司
联系人:陈
地址:上海中山北一路9号4楼
邮编:200083
电话:021-51083451 021-51607730
传真:021-50607750
公司网址:HTTP://WZCHEN.MACHINE.COM.CN
  • 王力 在2015/3/17 11:48:00留言
  • 金银亮 在2011/11/9 6:33:00留言
  • 详细留言:需要该产品的说明书
