优价供应岛电SR93系列&FP93系列温控表
■SR90系列具有自由输入,显示精度为0.3级,手动输出,调节输出限幅,双设定值,双调节输出,模拟变送输出,数字通讯功能,前面板符合IP66级的防护标准。
FP93具有4组曲线,每组10段,亦可一组最大40段曲线,每段最长时间99小时59分,程序可9999次的大循环。现场断电时,程序能从断电继续运行,运行中的参数也可以修改。
■ 6组岛电专利的无超调专家PID算法,还包刮6组独立的输出限幅参数,6组独立的抗超调拟制系数,以对号入座的方式设置到曲线中,使不同温区的调节参数、输出功率以及抗超调、欠调等得到最佳的匹配。
■ 高级的区域PID(zone)技术,实现PID参数可跟底温区—中温区—高温区三个区域变化而自动地转换。
■ 如果系统设计功率过大,可采用输出限幅功能。还可限定阀门最大/最小的开度,减小上电时的浪涌冲击电流,匹配如硅碳棒,硅钼棒,白金加热器特殊负载的温度/电阻特性,解决了诸如真空炉真空度与加热功率匹配矛盾。
