上海三骋自动化系统有限公司
  • RKC温控器 CH102/402/CD501/701/901系列日本理化RKC温控表:上海三骋自动化系统有限公司
  • 发布时间:2014/3/8 10:33:25   修改时间:2008/11/3 20:41:32 浏览次数:1590
  • 功能特点
    该产品为新型温度控制器,能实施高精度控制且价格最为合理。采用大型LED显示,适用于远距离读取数据,易于监视温度状态,标准机型均具有最新的自主校正(SAT)功能可以自动校正PID常数。
    适用于挤出机挤筒的温度控制。
    加热/制冷模式为数字通讯(RS-485),温度报警,加热器断线报警(3相加热器可用)控制环断线报警等功能可供选择。
     主结构及功能
    * 自主校正功能
    * 大屏LED显示
    * 加热/制冷控制
    * 数字通讯
    * 温度报警
    * 加热器断线报警
    * 控制环断线报警
    技术规格
    输入
    a) 热电偶(TC):K,J,E,T,R,S,B,U,L,N,PL2,W5Re/w26Re
    b) 热电阻(RTD):Pt100 JPT100
    c) 直流输入:DC0~5V,DC1~5V,DC0~20mA*,DC4~20mA
    **需在输入端子间接250W的电阻输入显示精度:(设定值SV的0.3%+1位)
    输入范围:
    参照输入范围表采样周期:0.5sec过程值偏置-1999~9999℃[°F]或-199.9~999.9℃[°F](温度输入)±全量程(电压/电流输入)全量设定范围
    a)设定值(SV):等同温度范围值
    b)加热侧比例带(P):1—量程或0.1—量程(温度输入)*1量程的0.1~100.0%(电压输入)
    c)制冷侧比例带(Pc):加热侧比例的1~1000%
    d)积分时间(I):1—3600sec*2
    e)微分时间(D):1—3600sec*3
    f)限制积分动作生效范围(ARW):比例带的1—100%*4
    g)加热侧比例周期1—100sec*5
    h)制冷侧比例周期1—100sec*6
    i)不感带:-10—10或-10.0—+10.0℃[°F](温度输入)量程的-10.0—+10.0%(电压/电流输入)
    *7
    *1.如果比例带设定为0℃[°F],即成ON-OFF动作
    *2.如果积分时间设定为0sec,即成PD动作
    *3.如果微分时间设定为0sec,即成PI动作
    *4.如果限制积分动作生效范围设为0%,D动作则成OFF
    *5.电流输出时不需设定周期
    *6.如果不感带设定为负,则成重叠控制动作PID控制(ON-OFF,P,PI,PD控制)
    a)自动演算功能(AT)①自调方式:限制周期法②AT周期:1.5
    b)自主校正 设定改变时,自主校正即建立
    *加热/制冷PID控制动作除外控制输出
    a)继电器接点输出:250VAC 3A(带负荷)
    1a连接*电气性:超过300,000次,额定负荷
    b)电压脉冲输出:0—12VDC(负荷电阻:超过600Ω)
    c)电流输出:4—20mADC(负荷电阻:低于600Ω)
    d)闸流控制管驱动用触发器输出:零测法 中容量驱动
    e)闸流控制管输出:额定0.5A(环境温度低于40℃)温度报警报警点:双报警(分别设定)报警种类:偏差报警(上限,下限,上下限,范围内)过程值输入报警(上限,下限)设定值报警(上限,下限)
    *可以选择待机机能(设定值报警除外)控制环断线报警(LBA)LBA设定时间:0.1—200.0min
    *不能设定为0.0minLBA不感带:0-9999℃[°F](温度输入)0-量程(电压/电流输入)
    *如果设定为0,LBA不动作。
    加热器断线报警(HBA)
    输入:电流检出器输出
    (RKC指定型号CTL-6-P-N,CTL-12-S 56-10L-N)适用范围:CTL-6-P-N 0-30ACTL-12-S56-10L-N: 0-100A报警输出继电器接点输出,250VAC 1A(带负荷)
    1a连接*通断50000次以上。
    *控制环断线报警输出需在ALM1或ALM2中选择其一。
    *当控制环断线报警被选定时,另一报警不能设定为LBA。
    通讯功能(SCI)接口标准:EIA RS-485
    通讯协定:ANSI X3.28(1976)2.5 A4
    通讯方法:2线 半双向多站联接同步方法:
    起始/停止同步通讯速度:2400,4800,9600,19200BPS
    开始数位:1数据数位:7或8检查奇偶:有或无 如“有”时:
    奇或偶停止数位:1或2最大连接点数:32点(地址设定0-99)
    其他断电影响:断电子表20ms或以下无影响
    *断电20ms以上,返回初始状态断电的数据保护:不消失性记忆素子支持数据周围温度:0-50℃[32-122°F]周围湿度:45-85%RH
上海三骋自动化系统有限公司是一家在工业自动化控制领域专门从事国际知名品牌产品的销售和技术服务为主的专业化股份制企业。涉及行业有: 冶金设备、水处理、锅炉控制、电站控制、能源化工、塑料机械、环境控制、食品饮料等。公司坚持以科技为先导…  更多>>
上海三骋自动化系统有限公司
联系人:陈
地址:上海中山北一路9号4楼
邮编:200083
电话:021-51083451 021-51607730
传真:021-50607750
公司网址:HTTP://WZCHEN.MACHINE.COM.CN
  • 王力 在2015/3/17 11:48:00留言
  • 金银亮 在2011/11/9 6:33:00留言
  • 详细留言:需要该产品的说明书
