济南天安防雷科技有限公司
  • 雷击浪涌保护器
  • 发布时间:2007/9/12 8:21:07   修改时间:2007/9/12 8:21:07 浏览次数:2548
  • 雷击浪涌保护器
  • 第一级保护
           第一级保护器FLASHTRAB,带灭弧能力火花间隙的雷击电涌保护器,它作为最强大的保护装。浪涌电压被这些标准保护器限制在≤ 4 kV 水平。从技术观点看,安装的最佳位置是紧靠进线的主配电盘内。根据不同供电方式(TN-CTN-S TT ,可采取理想的雷击电涌保护器组合。
    自点火雷击电涌保护器
    第一级保护
           电子触发电路可大大降低火花隙的响应电压。因此,作为第一级保护的火花隙不仅具有极高放电能力,同时保持了低响应电压。
           这些保护装置已被广泛应用于实际中,尤其适用于以下场合:
           将第一和第二级保护放在分开的位置不可行时,及
           没有增加退耦线圈的空间时,或系统额定工作电流高于63A 且未提供有相应标称电流的退耦线圈时。
    AEC 组合防雷器
    第一和第二级保护
           通过使用根据AEC 原理设计的自点火雷击电涌保护器,实现不同类型的电涌保护器可以直接并联连接。在一、二级保护器之间不能保证至少10 米的导线距离时,这是特别有利的。
    电涌保护器
    第二级保护
           VALVETRAB,基于压敏电阻的电涌保护器,该级保护限制第一级保护器上的剩余残压。根据不同的应用场合,可以将用作中级保护的 VALVETRAB 产品安装在住宅或者工业设施的主配电和分配电箱中。全面的电网保护要求附加安装雷击电涌保护器和终端设备保护器。
    终端设备保护器
    第三级保护
           第三级保护被称为终端设备保护,应直接安装在被保护的设备之前。因此终端设备保护装置可有不同的设计,例如作为插座、转换头、暗盒模块或导轨安装的模块。有了设备保护,残余电压被限制在不再对所连接装置构成危险的范围内。
           除了强大的浪涌电压之外,高频率干扰电压也可能耦合到导线和装置中并导致失灵。为防止干扰侵入导线中,可提供特殊的衍生保护装置。其中有限制强大浪涌电压和吸收高频率干扰电压的部件组合形成的保护电路。
           电源的保护方式和选择标准根据IEC 664 DIN VDE 0110-1,电源绝缘耐压等级是选择必要的电涌保护器的基础。
济南天安防雷技术有限公司是一家以防雷设备和防雷工程为主的专业性、综合性的高科技公司。本公司专业销售各种国、内外高品质防雷设备,从事防雷产品和防雷技术的推广,并承接各种网络工程防雷、监控系统防雷、综合机房防雷工程的设计与施工。 …  更多>>
济南天安防雷科技有限公司
联系人:张先生
地址:济南市花园路220号
邮编:250100
电话:0531-88912806
传真:-
公司网址:http://www.jntafl.com
