西安晶鑫自动化有限公司
  • S7-300 PLC编程适配器6ES7 972-0CB20-0XA0
  • 发布时间:2007/11/13 9:37:28   修改时间:2007/11/13 9:37:28 浏览次数:4123
  • USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,可直接在线编程,不在需要传统的PCI卡与RS232线缆,适用于西门子 S7-300 S7400全系列 PLC,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
    特性及技术指标:
    1  支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
    2
    支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本
    3
      完全兼容 USB V1.1 USB CDC V1.1 规范
    4
      USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电
    5
    光隔离电压: 1000VDC 3500VAC
    6
      波特率: COM 端口: 19.2Kbps MPI 端口: 187.5Kbps
    7
      支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 2 ,校验位: odd/even/no parity
    8
    支持长距离通信,最大通信距离 500 RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时)
    9
    每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
    10
    工作温度: -20 +75 ℃
    11
    电缆长度:3 ,颜色:黑色
    使用方法: USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,驱动程序随线缆一起发出,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/MPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
    STEP7软件的设置:
    •  进入 STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面。
    •  双击“ PC AdapterMPI进入COM口和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC AdapterPROFIBUS选项。
    •  单击“ Local Connection”选项设置COM口参数,正确选择USB/MPI+电缆对应的COM口,选择通信的波特率19.2Kbps,本电缆COM口波特率固定为19.2Kbps
    •  单击“ MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能设置成187.5Kbps
      完成以上设置后即可与 PLC联机通信了,注意的是在使用有关CPU操作的功能时, 不要更改(在网络设置“ Network Settings ” 选项下) CPUMPI口波特率的出厂默认值187.5Kbps因为本适配器的 MPI口的波特率固定为187.5Kbps,如果CPUMPI口的波特率被设置成了其它数值,则适配器也就无法与PLC进行通信了。
    西门子S7300编程软件STEP7 V5.4版本(带授权)
    西门子 S5编程软件可供货价格另议
    批发各品牌PLC、触摸屏、伺服、变频器用电缆,及相关的编程软件、资料,
    含税价、代理经销价、大批量价,电话另议
    PC-PPI  RS232接口S7-200PLC 编程电缆RS232/PPI 接口,对应西门子:6ES7 901-3CB30-0XA0  30/10pcs
    USB-PPI  USB接口S7-200PLC编程电缆带指示灯,对应西门子:6ES7 901-3DB30-0XA0 120
    USB-PPI+    隔离型USB接口S7-200PLC 编程电缆带指示灯对应西门子:6ES7 901-3DB30-0XA0 140
    PC-MPI-2.5M   隔离型西门子S7-300/400PLC用串口编程电缆, 2.5M ,对应西门子:6ES7 972-0CA22-0XA0 350
    PC-MPI-5M  隔离型西门子S7-300/400PLC用串口编程电缆, 5M ,对应西门子:6ES7 972-0CA21-0XA0  380
    USB-MPI-2.5M    隔离型西门子S7-300/400PLC用串口编程电缆,2.5M对应西门子:6ES7 972-0CB20-0XA0  380
    USB-MPI-5M  隔离型西门子S7-300/400PLC用串口编程电缆,长5M对应西门子:6ES7 972-0CB20-0XA0 400
    PC-TTY   西门子S5系列PLC编程口(DB15)通讯接口电缆,对应西门子的型号:6ES5734-1BD20 100
    MT500-S7-300/400  MT500系列触摸屏与西门子S7-300连接电缆  450
    6ES7901-0BF00-0AA0   S7-200/300PLC到西门子触摸屏连接电缆,对应西门子:6ES7 901-0BF00-0AA0 50
    6ES7901-1BF00-0XA0  PC/MPI模块用RS232,对应西门子:6ES7901-1BF00-0XA0  50
    6XV1440-2KH32  西门子OP触摸屏编程电缆,对应西门子:6XV1 440-2KH32  50
    6ES7972-0BA41-0XA0 PROFIBUS 总线连接器 不带编程口 35度电缆引出线
    6ES7972-0BB41-0XA0 PROFIBUS
    总线连接器 带编程口 35度电缆引出线
    6ES7972-0BA12-0XA0 PROFIBUS
    总线连接器 不带编程口 垂直电缆引出线
    6ES7972-0BB12-0XA0 PROFIBUS
    总线连接器 带编程口 垂直电缆引出线
    6XV1-830-0EH10 SIEMENS L2
    电缆 2芯屏蔽(总线电缆或PROFIBUS电缆)
    6ES7 390-1AM00 40
    针前连接器 螺紧型,特有的定位槽可以防误插
    6ES7392-1AJ00 20
    6ES7390-1AB60-OAA0  S7-300 PLC 用导轨 长度160MM
    6ES7390-1AE80-0AA0  S7-300 PLC
    用导轨 长度483MM
    6ES7390-1AF30-0AA0  S7-300 PLC
    用导轨 长度
    530MM
    6ES7 390-1AJ30-0AA0  S7-300 PLC
    用导轨 长度
    830MM
    6ES7195-1GF30-0XA0  S7-300 PLC
    用导轨 长度530MM(热插拔导轨)
    6GK1561-1AA00  CP5611卡 用于台式机PRLFBUS/MPI通讯处理器
    西门子 S5编程软件可供货价格另议
     三菱PLC编程电缆
    SC-11   三菱FX2N/FX0N/FX1S/FX1N/FX0S用编程电缆(不含运费)  20/20pcs
    SC-09  RS232/RS422接口,用于三菱FXA系列PLC2.5M (不含运费) 25/20pcs
    USB-FX  USB/RS422接口,用于三菱FX系列,带通信指示灯,通信距离达2公里,130
    USB-SC09  USB/RS422接口,用于三菱FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里,130
    USB-QC30R2  USB接口的三菱Q系列PLC编程电缆,USB/RS232接口 130
    USB-FX232-CAB-1  USB接口的三菱F940/930/920触摸屏编程电缆,带通讯指示灯180
    USB-AC30R2-9SS  USB接口三菱A970/A985GOT触摸屏编程电缆,带通讯指示灯140
    QC30R2
    三菱Q系列PLC编程通迅电缆,RS232/RS422接口 50
    FX-50DU-CAB0  三菱FXO/FX2N系列PLC同人机介面F940F920相连电缆。50
    SC-09(IC)  RS232 接口的三菱 PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口,用于三菱FXA系列PLC  100
    FX-USB-AW   USB接口三菱FX3UC系列PLC编程电缆, USB/RS422 接口适配器, 带通信指示灯300
    FX-232AWC-H  RS232 接口的三菱 FX3UC系列PLC 编程电缆,RS232/RS422 接口适配器, 带通信指示灯220
    FX-20P-CAB0   三菱FX编程器到FXo/FX2n/FX1N等系列PLC连接电缆 50
    F2-232CAB-1  计算机到FX-232AW/FX0N-232ADP/50DU连接电缆 50
    FX-232-CAB-1  计算机到三菱F940/930/920触摸屏编程电缆50
    FX-50DU-CAB0  三菱FX0/FX2n系列PLC同人机介面F940F920相连电缆  50
    FX-40DU-CAB0  三菱FX2/A系列PLC同人机介面F940F920相连电缆 50
    FX9GT-CAB0  FX0s/FX0n/FX2nA970GOT人机介面连接电缆50
    AC30R4-25P   FX2AnS系列PLCA970GOT人机介面连接电缆50
    FX-422CAB0  FX-232AWFX2N/FX1N/FX0N/FX1S/FX0等连接电缆50
    AC30R2-9SS  计算机到三A970/A985GOT触摸屏编程电缆50
    欧姆龙PLC编程电缆
    Usb-RS232   usbRS232转换电缆,支持传统RS232接口的各种PLC电缆,1m  130
    USB-CIF02  USB接口的欧姆龙 PLC编程电缆,带通信指示灯。连接欧姆龙 CPM1 /CPM1A/2A /CQM1 /C200HS/C200HX/HG/HESRM1系列PLC,CS1W-CN114电缆转接后可连接CS/CJ/CQM1HCPM2C系列PLC的外设口。 230
    CQM1-CIF02 RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,RS232/ 外设口,适用PLC 同上130
    USB-CN226  欧姆龙CS/CJ /CQM1H/CPM 2C PLCUSB口编程电缆,无需CS1W-CN114  350
    CS1W-CN226 欧姆龙CS/CJ /CQM1H/CPM 2C PLC用串口编程电缆,无需CS1W-CN114  280
    C200H-CN221  原装OMRON C200H I/O连接电缆 长度2M  250
    USB-XW2Z-200S-VH   USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆130
    USB-XW2Z-200S-CV   USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆150
    USB-XW2Z-200S-V  USB 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆150
    XW2Z-200S-CV RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CS/CJ系列RS232口的PLC编程电缆 60
    XW2Z-200S-VH   RS232接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1H/CPM2C系列RS232口的PLC编程电缆60
    XW2Z-200S-V RS232 接口的欧姆龙PLC编程电缆,适用欧姆龙CQM1/C200HE/HG/HX系列RS232口的PLC编程电缆50
    XW2Z-200P    CQM1/C200HE/HG/HX PLC编程电缆(2m50
    XW2Z-200S-V+  欧姆龙触摸屏MPT5/MPT002系列的RS232C口与计算机 9232  50
    XW2Z-200T  MPT5/NS10系列触摸屏的RS232C口与PLC 9RS232口连接电缆(2m) 50
    XW2Z-200P-V   C200H/C60P/C100H/CVM1LK201编程电缆(2m80
    XW2Z-002T  欧姆龙触摸屏NT11/NT20S/NT31/NT620/NT631C系列编程电缆80
    含税价、代理经销价、大批量价,电话另议
公司简介 我公司从事自动化产品的销售,致力于各种工业自动化控制系统开发的技术科技公司,研发和生产各类RS232/RS422/RS485通讯转换器、如三菱、富士、西门子、欧姆龙、松下、施耐德、GE、等PLC的编程通讯接口电缆、各种人机界面下载电缆、变…  更多>>
西安晶鑫自动化有限公司
联系人:邓小姐
地址:陕西省西安市吉祥村
邮编:710065
电话:029-88213844
传真:029-88213844
公司网址:http://ji58976.atobo.com
  • 李进锋 在2009/7/12 22:32:00留言
  • 详细留言:6ES7 972-0CB20-0XA0 驱动程序
