博软自动化技术(上海)有限公司
  • CyboCon Dragon先进微型DCS
  • 发布时间:2007/11/28 13:17:41   修改时间:2007/11/28 13:17:06 浏览次数:1071
    CyboCon Dragon是一种先进微型集散控制系统(DCS)。DCS通常使人联想到“恐龙”,但是当像无模型自适应(MFA)控制这种新技术被融合到DCS中去的时候,“恐龙”就能进化成为“龙”。
    CyboCon Dragon先进微型DCS 可以作为温度控制系统压力控制系统流量控制系统液位控制系统pH值控制系统以及各种质量变量浊度湿度干度密度浓度厚度熔融指数等)控制系统
    CyboCon Dragon的用户界面友好,易于安装和维护。它是一种理想的控制装置,轻便、微型、灵活、可移动并且功能齐全;可以作为完全独立的黑匣子来工作,也可通过键盘、鼠标或连网的PC机来操作。控制速度可高达1毫秒。预先安装的软件可提供完整的控制解决方案。
    CyboCon Dragon中的软件:
    • Windows 2000操作系统;
    • CyboCon或CyboCon HS MFA控制软件;
    • CyboMax组态软件;
    • CyboLog I/O驱动程序;
    • CyboLink HMI和OPC接口程序。
    硬件规格:
    • 300MHz或高于700MHz CPU;
    • 128MB SRAM;
    • 1GB RAM闪存或10GB硬盘;
    • 高分辨率显卡;
    • 电源:24VDC(8-30VDC);
    • 8路模拟量输入(AI),4路模拟量输出(AO),16通道数字量输入输出(DI/DO);
    • 信号调理板;
    • 连接4-20mA或1-5V标准信号的接线端子;
    • 10/100 Base-T以太网卡;
    • 2个串行口,1个并行口,2个USB接口;
    • 标准尺寸:8”x7.5”x7.5”;
    • 工作温度:32-140°F。
    包含的MFA控制器:
    • SISO MFA控制器 - 取代PID,控制各类简单和复杂过程;
    • Nonlinear MFA控制器 - 控制高度非线性过程;
    • MIMO MFA控制器 - 控制多变量过程;
    • Anti-delay MFA控制器 - 控制大滞后过程;
    • Robust MFA控制器 - 迫使过程变量维持在预定的范围;
    • Feedforward MFA控制器 - 抑制可测的扰动;
    • MFA pH控制器 - 控制pH过程;
    • Anti-delay MFA pH控制器 - 控制大滞后的pH过程;
    • Time-varying MFA控制器 - 控制大惯性、滞后时间不确定的过程;
    • Flex-phase MFA控制器 - 控制开环振荡过程;
    • MFA Trim控制器 - 允许操作人员在MFA自动时手动调整控制器输出;
    • 以及标准PID,动态模块,逻辑模块及其它计算模块。
    CyboCon专业版控制软件(CyboCon Professional Edition)可包含以下特殊的MFA控制器:
    • MFA XRT控制器 - 控制有大滞后的放热化学反应的温度过程,如聚合釜的温度控制;
    • Anti-Inverse MFA控制器 - 控制符号或作用方向改变的过程,如最佳空燃比的燃烧控制;
    • Bi-directional MFA控制器 - 控制包含有2种截然不同的动态特性的过程,如无冷却措施的温度控制。
    CyboCon Dragon使用方式:
    如下图所示CyboCon Dragon有直接连接变送器和执行器;和与PLC/DCS通讯两种使用方式。
通控集团博软公司(CyboSoft,General Cybernation Group Inc.)成立于1994年,总部位于美国加州首府萨克拉门托市郊Rancho Cordova。CyboSoft是控制技术领域中的领跑者,在世界范围内服务于过程控制,楼宇控制和设备控制市场。CyboSoft的用于物理过程自动…  更多>>
博软自动化技术(上海)有限公司
联系人:罗佳
地址:上海市闵行区春申路2728弄149号
邮编:201100
电话:021-54388926
传真:021-54388732
公司网址:http://www.cybosoft.com.cn/
  • 孙建明 在2012/3/21 19:42:00留言
  • 详细留言:我司需要一个小型dcs系统,点数不多。模入点50-60个,模出点10个,数字量点100多个。不知贵司可有相关产品。
  • 孙建明 在2012/3/21 19:39:00留言
