唐山蓝迪通信科技有限公司
  • LDG6000 通用透明GPRS数据传输DTU
  • 发布时间:2007/9/6 9:49:55   修改时间:2007/9/6 9:49:55 浏览次数:1893
  • 产品简介:
          GPRS是一种新的移动数据通信业务,在移动用户和数据网络之间提供一种连接,给移动用户提供高速无线IP或X.25服务。GPRS采用分组交换技术,每个用户可同时占用多个无线信道,同一无线信道又可以由多个用户共享,资源被有效的利用,数据传输速率高达160Kbps。使用GPRS技术实现数据分组发送和接收,用户永远在线且按流量计费,迅速降低了服务成本。
        LAND GPRS DTU是由蓝迪通信科技有限公司自主研发,致力于工业级无线数传领域的全新产品。
    适用行业
    l 城市配电网自动化系统数据传输;
    l 无人值守机房监控和远程维护;
    l 自来水管道、水源井、泵站与水厂监控;
    l 煤气管道闸门与加压站监控;
    l 供热系统实时监控和维护;
    l 气象数据采集与传输;
    l 水文监控等需要数据无线传输的场合。
    GPRS DTU的组网结构:
     采用GPRS数传构筑数据采集系统时,系统可以分为中心服务器和终端设备。终端设备GPRS DTU模块相连。
    中心服务器接入有四种方式:
    1)  中心采用计算机加互连网固定IP地址(如宽带接入)的方式。
       中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
    2)  中心采用计算机加互连网固定域名解析(如宽带接入)的方式。
       中心公网动态IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。
    3)  中心采用计算机加移动APN专线, 所有点都采用内网固定IP。
        此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
      此种方案无论时时性,安全性和稳定性较前三种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、时时性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之最佳组网方式。
    4)  中心采用计算机加GPRS MODEM的方式(APN专网固定IP)。
        此种方案客户先与移动申请APN专网业务。移动为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。
    基本功能及特点:
    内嵌TCP/IP协议、用户数据完全透明传输;
     具有自动登陆网络、断线自动重连的功能,用户免于维护数据链路;
    参数设置可以通过电脑或手机远程设置、更改;
    双重看门狗设计,长期运行不会死机;
    用户数据接口为RS232或RS485,速率可调;
    支持GSM拨号、短信数据传输方式,用户数据可选短信、GPRS网络双通道数据通信;
    128K用户数据缓冲;
    信号强度显示、网络连接LED显示;
    标准工业模块和滑道安装,标准工业接线端子;
     工业级品质保证、性能稳定可靠;
    标准工业接线端子、RS232或RS485接口;
     提供用户设置软件、DLL或控件开放接口、方便与组太软件及其它软件连接;
     传输速率高、成本低;
    技术指标:
    外置GPRS外型尺寸
    115*75*43(mm)
    安装导轨
    标准
    工作环境
    电源
    模块工作温度:-25°C~+75°C
    电压范围:+DC 5V-+24V
    工作电流:工作<20mA
    湿度范围: 0-95%,非冷凝
    标准电源:DC 12V
    数据传输<200mA
    GPRS特性
    GPRS:Multi-slot CLASS 10,CLASS B
    天线接口:50Ω/SMA 阴头
    SIM/UIM卡: 3V/1.8V
    接收灵敏度:-104dbm
    用户数据接口: RS232/RS485/TTL232
    波特率: 300~19,200BPS
    吸盘式天线
    天线接口: 50Ω/SMA 阳头
    馈线长度: 1.5米
唐山蓝迪通信科技有限公司座落于河北省唐山市高新技术开发区,是专业从事数据采集、传输设备生产、研发、推广的高科技公司。 公司技术力量雄厚,自成立以来,一直致力于数据传输,远程测控产品的研发生产,特别是基于公网的GSM/GPRS/CDMA系列…  更多>>
唐山蓝迪通信科技有限公司
联系人:张立朝
地址:唐山市高新技术开发区创新大厦104
邮编:063020
电话:0315-3859732
传真:0315-7872725
公司网址:http://www.land-comm.com
