唐山蓝迪通信科技有限公司
  • LDRTU-7000测量控制&传输一体化RTU
  • 发布时间:2007/9/6 9:51:24   修改时间:2007/9/6 9:51:24 浏览次数:2145
  • 产品简介:
          LAND无线RTU是集成了模拟信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,可以直接接入标准变送器信号或仪表输出的模拟信号、电平信号、干触点、脉冲信号等,是小规模过程信号实施无线测控的最佳手段。
    LAND无线RTU内部具有一个高性能的微处理器,可以完成模拟信号的采集、量值转换和滤波处理等,数据的存储周期和上报周期可以根据用户环境的要求而调整,多点组网的方式非常灵活,既可以选择简单方便的GSM SMS短消息方式,也可以选择高效实时的GPRS/CDMA网络方式。监控中心的建立也是非常容易,目前流行的组态软件都可以直接接入,同时我公司也可以提供基于互联网WEB发布的测控系统,可以满足大多数用户的需求。
    适用行业
    流量计组网  4-20mA模拟流量计连网  路灯集中控制  水源井监控  管网监控  4-20mA模拟信号无线远传和还原  油井监控  气象数据采集  粮情监测  换热站自动化控制  过程测量和无线远程控制等诸多领域。
    无线RTU组网结构:
    基本功能及特点:
     ◎ 配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出,脉冲信号输入等;
     支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
     采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本;
     采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器;
     用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
     内设工业时钟,精确计时;
     自动定时上报和事件触发上报功能;
     内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
     通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
     板载GSM/GPRS/CDMA传输模块,方便用户选择GSM、GPRS或CDMA组网方式;
     提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;
     工业级设计,稳定可靠,坚固耐用;
    技术指标:
    参 数
    LDRTU-7000
    LDRTU-7010
    LDRTU-7020
    A/D转换部分
    采集速率
    6.5次/秒
    模拟量输
    4~20mA、0-5V
    分辨率
    24bit
    16bit
    24bit
    输入通道
    8通道差分
    16通道单端
    2通道差分
    4通道差分
    8通道单端
    测量精度
    0.5%
    输入隔离
    300VDC
    量程转换
    自动进行量程转换和上下限判断
    D/A转换部分
    模拟量输出
    4-20mA
    分辨率
    16bit
    通道数
    4通道
    开关量输入部分
    开关量输入
    4
    4
    4
    光电隔离
    脉冲计数
    支持
    支持
    支持
    开关量输出部分
    继电器输出
    2
    2
    触点电流
    大于1A
    大于1A
    断电记忆
    显示输出部分
    显示器
    需外配
    自带LCD 10位数字液晶
    需外配
    存储记忆部分
    存储方式
    1M BYTES flash,循环覆盖
    时钟部分
    工业时钟
    用户通讯接口部分
    RS232/RS485
    RS232或者RS485
    通信速率
    300 bps--921.6 Kbps
    无线数据通信部分
    GSM短消息
    GPRS/CDMA
    GPRS或CDMA选择其中之一
    SIM卡座
    抽屉式卡座
    通信协议
    标准MODBUS-RTU协议、组态王兼容协议、蓝迪RTU格式
    参数设置
    本地设置或短信远程设置
    工作环境
    工作温度
    -20°C~+60°C
    限定温度
    -25°C~+70°C
    湿度范围
    0-95%,非冷凝
    供电电源
    供电电压
    +DC 5V - +24V
    工作电流
    约200~100mA
唐山蓝迪通信科技有限公司座落于河北省唐山市高新技术开发区,是专业从事数据采集、传输设备生产、研发、推广的高科技公司。 公司技术力量雄厚,自成立以来,一直致力于数据传输,远程测控产品的研发生产,特别是基于公网的GSM/GPRS/CDMA系列…  更多>>
唐山蓝迪通信科技有限公司
联系人:张立朝
地址:唐山市高新技术开发区创新大厦104
邮编:063020
电话:0315-3859732
传真:0315-7872725
公司网址:http://www.land-comm.com
