唐山蓝迪通信科技有限公司
  • LDM-80电池供电信号采集GSM/GPRS传输终端
  • 发布时间:2007/9/6 9:54:23   修改时间:2007/9/6 9:54:23 浏览次数:1701
  • 产品简介:
          LDM-80电池供电信号采集GSM/GPRS传输终端是集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限动监测报警的功能,是过程信号实施无线监控的最佳手段。LAND BTU广泛用于管网测控、工业自动化等诸多领域。
    适用行业:
    l 无线工业发讯水表;
    l 无线水位计;
    l 无线压力监测点(阀前、阀后压力);
    l 流量计组网;
    l 管网测控;
    l 水源井监测;
    l 气象数据采集;
    l 粮情监测。
    组网结构:
    此系统主要由三大部分组成:数据管理中心、无线BTU、计量设备组成。
    1) 数据管理中心:根据监测现场的实时数据,自动生成日报、月报、年报,也可随时进行统计报表、打印。可以设置自动打印功能。
    2) 无线BTU:为了采集一次仪表的模拟输出信号(0-5V,4-20mA),我们选用了高分辨率低功耗的A/D转换器件,而且选用间歇性采样,即不采样的时候关闭采样通道来进一步降低功耗,采集的数据需要经过数字滤波来去除干扰;为了获得一次仪表的测量结果,我们设计了RS232接口和RS485接口,实际的通讯协议需要由仪表厂商提供,采集仪内部编程来读取测量结果。
    传输部分是重点也是难点,它的好坏直接影响到监测系统的稳定性。此款BTU内嵌GSM/GPRS/CDMA传输方式,供用户选择。
    3) 计量设备:由现场的各种表具组成。
    系统拓扑图如下:
    基本功能及特点
    采用超低功耗高性能的嵌入式处理器;
    2×3.6V一次性锂电池供电,电池寿命一到五年左右;
    液晶屏显示;
    防护等级:IP65;
    数据接口:RS232/RS485;
    内置锂电、天线;
    模拟信号输入:2路差分输入模拟信号;
    脉冲量输入: 2路脉冲量输入信号;
    采样分辨率:16bit;
    +DC24V输出:可为外部输出DC24V电源;
    内设时钟,精确计时;
    定时主动上报功能;
    ◎ 板载GSM/GPRS/CDMA传输模块;
    大容量用户数据缓存区;
    GSM/GPRS/CDMA远程在线设置功能;
    提供用户设置软件、开放接口、方便与组太软件及其它软件连接;
    技术指标:
    A/D转换部分
    脉冲量输入部分
    采集速率:6.5次/秒
    脉冲量输入:2路输入
    模拟量输:4~20mA、0-5V
    隔离:光电隔离
    分辨率:16bit
    显示输出部分
    输入通道:2通道差分
    显示器:自带LCD 10位数字液晶
    测量精度:0.5%
    存储记忆部分
    输入隔离:300VDC
    存储方式:1M BYTES flash,循环覆盖
    量程转换:自动进行量程转换和上下限判断
    时钟部分
    工业时钟:有
    用户通讯接口部分
    工作环境
    数据接口:RS232或者RS485
    工作温度:-20°C~+60°C
    通信速率:300 bps-19,200bps
    限定温度:-25°C~+70°C
    无线数据通信部分
    湿度范围:0-95%,非冷凝
    传输方式:GSM/GPRS/CDMA
    供电电源
    SIM卡座:抽屉式卡座
    供电电压:标准2×3.6V一次性锂电池
    通信协议:标准MODBUS-RTU协议、组态王兼容协议、蓝迪RTU格式
    工作电流:关机<5uA,数据传输<200mA
    参数设置:本地设置或短信远程设置
唐山蓝迪通信科技有限公司座落于河北省唐山市高新技术开发区,是专业从事数据采集、传输设备生产、研发、推广的高科技公司。 公司技术力量雄厚,自成立以来,一直致力于数据传输,远程测控产品的研发生产,特别是基于公网的GSM/GPRS/CDMA系列…  更多>>
唐山蓝迪通信科技有限公司
联系人:张立朝
地址:唐山市高新技术开发区创新大厦104
邮编:063020
电话:0315-3859732
传真:0315-7872725
公司网址:http://www.land-comm.com
