唐山蓝迪通信科技有限公司
  • GPRS/CDMA/GSM 油井远程监控技术方案
  • 发布时间:2007/9/5 20:47:55   修改时间:2007/9/5 15:44:13 浏览次数:1348
    一、前
    油田/天然气田大多位于沼泽、沙漠和盆地、浅海等区域,因远离城市地广人稀,交通通信等设施较为落后。且油田油井分布范围由几十至上百平方公里,分布比较零散,目前大多采用人工巡井方式,由人工每日定时检查设备运行情况并记录采油数据。这种方式必然增加工人劳动强度,并且影响了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。并且当抽油机、电泵出现故障时不能及时发现,得不到有效监控,防患和控制。
    针对上述问题,我公司开发出一套“油井远程测控系统”,能够实时在线监测油井参数电流、电压、井口温度、压力、示功图等,对抽油机的各种故障包括(电流、电压越限、压力过高过底、光杆卡死时过载、停机、缺相、欠载等)进行实时诊断,及时发现故障并报警。能远程控制抽油机的启停。随时查询油井运行参数,并实现参数远传和网上资源共享。
       我公司秉承实事求是原则,承诺为用户提供优质、快捷的服务,以我们的热情服务使用户体会到现代信息技术为工作和生活带来的便利。成长的经验告诉我们,顾客的成功才是我们的成功。我们将以先进、雄厚的技术力量、以顾客需求为中心,提交具有前瞻性、先进性、实用性的最佳方案。
    二、公司简介
    蓝迪通信科技有限公司座落于唐山市高新技术开发区创新大厦,是河北省省级高新技术企业、双软企业经过几年的不懈努力和发展,公司聚集了一批一流的科研人才,大家团结一致、精益求精、努力开拓,不断研制出国内一流的自主知识产权的高科技产品。
    公司的主要产品有:GPRS DTU、CDMA DTU、GSM DTU系列,无线采集测控一体化RTU系列、电池供电BTU系列、GPS车载定位系统等。这些产品已经广泛应用于远程抄表、负荷控制管理系统、变电站远程测控系统、水资源测控管理系统、水文监测、自来水管道、闸门、泵站测控系统、气象站数据采集系统、油井远程测控系统、城市供热系统实时监测和维护、燃气管线与加压站监控系统移动车辆监控调度系统等。通过长期的实际应用,积累了丰富的技术经验和广泛的用户支持,不仅可以向客户提供先进的产品,还可以提供有力的技术支援和解决方案。
    诚信是企业的立足之本,专业化是企业发展的方向,诚信做人、专业做事,是蓝迪公司恒久不变的宗旨。我们愿与更多的各界朋友在技术和商务领域广泛交流合作、互通有无,共同发展
         公司竭诚为客户提供科学实用的技术方案和优质产品,为客户解决实际问题和带来经济效益。
    唐山蓝迪通信科技有限公司愿与各代理商愉快合作!
    三、系统应用分析
    1、  应用概况
    全国各地各采油厂已不同程度地进行了油井监控的试点工作,全国十几万口油井,已经采用油井监控的油井不会超过一万口,不足总数的10%。油井远程测控系统主要是通过对井口参数的实时检测,采用轮询-应答的通信方式,将检测到的油井状态,通过无线方式传送给采油厂实时数据库服务器,并以CS或B/S模式,使生产管理的各个部门能够及时掌握油井工作状态,缩短油井故障处理时间,提高开井时率,增加原油产量,提高工作效率。油井远程测控系统可以免去人工巡井减轻工人劳动强度,并且提高了设备监控与采油数据的实时性,甚至准确性。并且当抽油机、电泵出现故障时能及时发现,得到有效监控,防患和控制。
    2、  油井远程监控系统
    根据油井分布的地域特点与无线通讯技术发展的水平,油井远程监控系统考虑用CDMA/GPRS 或者数传电台通讯模式,系统主要由传感器、井口控制器SUCDMA/GPRS (数传电台)通讯模块DTU、采油厂通讯机、实时数据库服务器、WEB 服务器、监控浏览终端等组成。
    油井工作状态传感器主要有温度传感器,压力传感器,电机电流、电压传感器抽油机载荷、位移传感器、变压器一次侧电流传感器,它们将油井的工作状态变换成对应的电压或电流值送至井口控制器SU。然后经CDMA/GPRS 网或数传电台,接入采油厂通讯机,数据通讯机采用轮询方式收集井口控制器数据,数据经过分析经处理后,进采油厂实时数据库。厂矿小队的计算机可根据不同的权限,采用C/S B/S模式对实时数据库进行访问。
    3、    系统特点:
    ⑴、可靠性高:系统及产品均为工业级设计,通信网络为专网,具有高可靠性。
    ⑵、性能稳定:采集、通信设备具有良好的自恢复功能,保证系统稳定运行。
    ⑶、性价比高:系统功能多,监测设备可以远程维护,移动公司负责网络,系统维护费用低。
    ⑷、技术先进:采用交流采集技术、功图实采技术、无线网络通信技术,国内先进。
    四、系统构成
    油井远程测控系统主要由井口监控终端和监控中心计算机系统构成。其功能是通过对井口参数的实时检测,将检测到的油井状态参数,通过GPRS无线方式传送给采油厂实时数据库服务器,使生产管理的各个部门能够及时掌握油井工作状态,缩短油井故障处理时间,提高开井时率,增加原油产量,提高工作效率,为抽油机井精细管理提供一种全新的手段。
    监控终端设备组成:
    (1)    传感器组件:拉力传感器、角位移传感器、温度传感器、压力传感器等。
    (2)    井口监控终端:电源模块、采集模块(RTU)GSM/GPRS/CDMA传输模块。
    监控中心系统
    (1)  工控计算机、路由器、中心接收装置。
    (2)  中心监控软件。
    五、系统功能
    (1)    终端可采集抽油机三相电压、电流、有功功率、功率因数、日用电量、累计电量、油井井口回压、井口温度、停机等参数,并进行相应的数据处理和存储。通过GPRS/CDMA/GSM方式传递到中心主站。
    (2)    对抽油机井停机、参数越限、抽油杆断脱、抽油杆卡死等异常状况给出报警信息。
    (3)     具有数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。远程实现对抽油机的负荷超限停机控制,定时启动控制。
    (4)    远程实现对监控终端的参数配置和超限值的设定。
    (5)     自动记录抽油机工作过程,开机时间和停机时间累计,保存历史信息。
    (6)     具有静态数据浏览和编辑等功能:包括抽油机型号、配置电机型号、油井井号、冲程、线路名称、量程、报警上、下限、油井井况等方面的数据,并能添加新开油井、删除停产油井、修改作业井的基本数据。
    (7)     具有示功图、电流图(或功率图)、电流、电压、温度、压力等参数的实时趋势、历史趋势监视功能,可方便地了解长时间的参数变化情况,方便快速分析。
    (8)     引入GIS地理信息管理系统,能非常直观形象的反映整个油区油井的工作状况。
     可根据用户需要进行防护设计
    六、系统实现步骤
    第一步、根据油井数量与中心的距离选定传输方式;
    第二步、根据所监测的具体参数,确定监控中心技术方案;
    第三步、安装油井监控终端及各类传感器设备;
    第四步、对监控中心性能和油井监控终端进行综合测试,建立客户数据库;
    七、监控中心的建立
    (一)监控中心的建立步骤:
    1、  机房的选址和装修:根据客户的要求进行;
    监控中心机房环境及技术要求
    静电
    机房防静电执行国家有关计算机机房防静电工艺装饰标准。
    防雷
    机房防雷执行国家防雷办《关于计算机机房防雷施工标准》。
    网络
    网络呼通率≥92%(即GSM网络覆盖率≥96%)。
    权限
    可分别设置监控工作人员和参数修改管理人员。
    人员素质
    中心管理员及操作人员应为经过培训及有足够的应变能力。
    安全
    机房应设好保卫人员,未经批准不能入内。
    2、  监控中心设备安装:安装计算机系统和网络设备,安装软件和电子地图;
    3、  监控中心的测试验收: 对GPRS通信方式进行测试,对软件功能进行测试,对电子地图的精度和分层进行测试。
    (二)GPRS/CDMA/GSM系统监控中心配置
    采用GPRS/CDMA 数传构筑数据采集系统时,系统可以分为中心服务器和终端设备。
    中心服务器接入有四种方式:
    1) 中心采用计算机加互连网固定IP地址(如宽带接入)的方式。
        中心公网固定IP:监控点直接向中心发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
    2) 中心采用计算机加互连网固定域名解析(如宽带接入)的方式。
    中心公网动态IP+DNS解析服务:客户先与DNS服务商联系开通动态域名,监控点先采用域名寻址方式连接DNS服务器,再由DNS服务器找到中心公网动态IP,建立连接。此种方式可以大大节约公网固定IP的费用,但稳定性受制于DNS服务器的稳定,所以要寻找可靠的DNS服务商。此种方案适合小规模应用。
    3) 中心采用计算机加移动APN专线, 所有点都采用内网固定IP。
    此种方案客户中心通过一条2M APN专线接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私有固定IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道。为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
       此种方案无论实实性,安全性和稳定性较前三种方案都有大大提高,适合于安全性要求较高、数据点比较多、实实性要求较高的应用环境。在资金允许的情况下之最佳组网方式。
    4) 中心采用计算机加GPRS MODEM的方式(APN专网固定IP)
    此种方案客户先与移动申请APN专网业务。移动为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通该专用APN,限制使用其他APN。得到APN后,给所有监控点及中心分配移动内部固定IP。
    八、我们的优势
    蓝迪公司产品优势
          采用工业级超低功耗高性能的嵌入式处理器
          用户可以编程的量程转换和报警上下限设定;
          内设工业时钟,精确计时;
          自动定时上报和事件触发上报功能;
          采集传输控制一体化,提高了系统可靠性,降低了成本
          配备多种接口资源,包括模拟信号采集、开关量输入、输出,脉冲信号输入等;
          支持一路RS232/RS485方式的用户数据接口,可接入PLC等各种设备;
          内置大容量FLASH存储器,数据自动记录,支持历史数据检索;
          通讯协议完善,组态软件支持,用户免开发;
          提供用户设置软件,开放式接口,方便与组太软件及其它软件连接;
          工业级设计,稳定可靠,坚固耐用
    九、主要性能指标
    工作参数
    工作电压:DC+5V-+24V
    工作电流:约200-100mA
    工作温度:-40-+70
    LAND RTU7000尺寸:130*128*38mm
    传输方式:GSM/GPRS/CDMA
    数据接口:RS232/RS485
    模拟量输入方式:4/8/16
                 单端输入/差分输入
    输入范围:4-20mA/0-+5VDC
    数字输入方式:脉冲输入/电平输入
    开关量输出:2路继电器输出
    十十、服务承诺
    唐山蓝迪通信科技有限公司为一专业开发、应用产品的高科技公司,公司实力雄厚、产品性能优异、技术先进可靠。
    1、本公司售后服务的产品有:由我公司所提供的采集终端和中心软件等。
    2、本公司提供的售后服务方式:
    l     咨询服务:用户在使用过程中遇到任何问题均可致电:0315-3858511查询。
    l     保修服务:我公司售出的产品,如超过12个月,产品出现问题的。用户将产品送本公司,本公司将负责予以维修,只收取元器件成本费。
    l     维修服务:因使用不当而造成元器件损坏的,用户将产品送本公司,我公司将负责维修,只收取元器件成本费。
    3、下例情况我公司不予保修:
    l     无我公司的产品标签,或对产品标签进行涂改。
    l     客户人为破坏。
    l     产品发生故障后,用户自行更换,拆除本公司不承担售后服务。
    l     意外灾害事故(火灾,雷击,水淹等)。
唐山蓝迪通信科技有限公司座落于河北省唐山市高新技术开发区,是专业从事数据采集、传输设备生产、研发、推广的高科技公司。 公司技术力量雄厚,自成立以来,一直致力于数据传输,远程测控产品的研发生产,特别是基于公网的GSM/GPRS/CDMA系列…  更多>>
唐山蓝迪通信科技有限公司
联系人:张立朝
地址:唐山市高新技术开发区创新大厦104
邮编:063020
电话:0315-3859732
传真:0315-7872725
公司网址:http://www.land-comm.com
