唐山蓝迪通信科技有限公司
  • GPRS 在粮库监控系统中的应用
  • 发布时间:2007/9/7 4:09:07   修改时间:2007/9/6 14:28:00 浏览次数:1546
  • GPRS 在粮库监控系统中的应用
    第一部分 前言
        随着人们生活水平的提高,高科技技术的运用。很多物品的库存量越来越多,象粮食等物品堆积在仓库里,如果不进行妥善的 保管,就会造成不必要的损失,这就需要对其进行监控。可想而知,这需要很大的人力、物力。随着计算机的普及,自动监测系统 也被运用在仓库等地方,这就减少了大量的人力、物力。使用计算机自动监测系统,对粮仓内的温度、湿度的测量,由计算机实现库内温度湿度的高低超限报警,并可智能地控制风机、谷物冷却器及粮食干燥机等辅助设计,从而使仓内粮食达到并保持安全的储藏条件。
    通过GPRS网络,主控室计算机可集中监测显示各粮仓的温湿度实时值、平均值及各个传感器的短路、断路信息和实时报警信息等,并进行历史数据存储及查询、打印。
    第二部分 系统组成
         GPRS无线网络粮库监控系统是国内先进的远程监控技术,利用计算机技术、移动通信技术、网络通讯技术、数据库技术及测试技术建立的软硬件相结合平台。该系统运用数字移动通信技术,改变了一线一测点的模拟信号传输结构并导入移动通信技术,在主机与分机之间实现无线通讯。具有储粮物态检测,机械通风控制、超值报警、远程信息传输等功能,同时开展粮仓气流分析、粮堆发热结露分析等扩充功能的开发与研究。它代表了粮情测控的国内领先水平和发展方向。
         针对中央直属储备粮食仓库监管量大、仓库布点分散、空间距离遥远和粮食监测参数繁多等特点,我们设计了用GPRS无线网络的方式实现粮库现场参数的数据采集和远程传输方案,真正实现了粮库的多点、远程、实时、同步的现场数据传输,方便、快捷、经济、可靠、安全的进行粮库的分布式集中测控。
    (一) 系统结构框图
          整个粮库远程监控系统如上图所示由三部分组成:现场采集控制部分、GPRS 数据传输部分、监控室数据中心。通过控制模块完成与DTU (LDG6000)的数据交互。PLC(采集设备) 定时将数据发送给 DTU(LDG6000),同时 PLC 实时接收 DTU(LDG6000) 发来的数据完成相应控制功能。 DTU(LDG6000) 在收到 PLC 发来的数据会立即转发到数据中心。
    (1)   粮库里PLC 将各信息参数实时采集后通过 RS-485 串口通信模块将数据送往 DTU(LDG6000) 通信模块;同时,还可通过该通信模块接收监控中心的指令。
    (2)   在对通信模块GPRS DTU进行配置时预先输入数据中心的固定 IP 地址, DTU(LDG6000) 通信模块收到 PLC 发来的数据后,把这些数据送到前面设置的 IP 地址网络服务器中,通过端口映射转发到数据中心服务器。 DTU 发送数据的过程为:数据送到中国移动GPRS 网络中,然后再经过 Internet,最后在数据中心通过 ADSL 进行接收。
    (3)   监控室数据中心由 ADSL MODEM、网络服务器、防火墙、数据中心服务器、工作站。数据中心服务器通过 ADSL Modem 接收来自各粮库的数据,并对数据进行存储、历史趋势分析、报表打印等。
    (二)系统主要功能
    •   远程自动监测功能:能根据用户的要求,对粮库的现场数据进行采集、统计、分析、并自动生成各种报表和图表,建立和存储粮库的仓储历史档案;
    •   故障告警和提示功能:能监测现场粮情,并上报管理中心,通知库管人员前去处理;
    •   遥测功能:能在粮库管理中心对辖区内各粮库的温度、湿度、虫情、库容、陈化度、水分、烟雾和防盗等进行测量;
    •   遥控功能:能对现场设备进行操作控制,例如启动通风、除湿、喷洒及安全保护装置,报警、切断电源等;
    第三部分  DTU(LDG6000) 产品特点
          GPRS DTU是由唐山蓝迪通信科技有限公司基于GPRS网络平台,自主研发的。实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。
    第四部分 系统方案
    A.  公网方案
         中心用一个服务器组作为中心接收,中心公网固定IP:监控点直接向中心固定 IP 发起连接。运行可靠稳定,推荐此种方案。
    B.        专网方案
    1、根据客户内部网对网络安全的特殊要求,决定采用中国移动GPRS网络的专用APN形式入网:
    l 通过一条2M 专线由信息中心接入移动公司GPRS网络,双方互联路由器之间采用私
    有IP地址进行广域连接,在GGSN与移动公司互联路由器之间采用GRE隧道
    l 为客户分配专用的APN,普通用户不得申请该APN。用于GPRS专网的SIM卡仅开通
    该专用APN,限制使用其他APN
    l 客户可自建一套RADIUS服务器和DHCP服务器,GGSN向RADIUS服务器提供用户主叫
    号码,采用主叫号码和用户账号相结合的认证方式;用户通过认证后由DHCP服务器分配
    企业内部的静态IP地址。
    l 端到端加密:移动终端和服务器平台之间采用端到端加密,避免信息在整个传输过
    程中可能的泄漏。
    l 双方采用防火墙进行隔离,并在防火墙上进行IP地址和端口过滤。
    第六部分 结束语
          以GPRS为基础的无线数据系统有很广泛的应用,GPRS使互联网进入无线领域,一直延伸到手掌上。除了支持传统的互联网应用,GPRS也可使无线终端支持B2B、B2C的电子商务和电子支付、股票交易、银行转帐等应用。GPRS同样可以应用于公司内部网(INTRANET),基于IP的远程LAN接入,使无线终端成为LAN的延伸,几乎所有低速率的数据传输服务都可以应用,如对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、环保监测、煤矿、油田、证券等行业领域的应用。
唐山蓝迪通信科技有限公司座落于河北省唐山市高新技术开发区,是专业从事数据采集、传输设备生产、研发、推广的高科技公司。 公司技术力量雄厚,自成立以来,一直致力于数据传输,远程测控产品的研发生产,特别是基于公网的GSM/GPRS/CDMA系列…  更多>>
唐山蓝迪通信科技有限公司
联系人:张立朝
地址:唐山市高新技术开发区创新大厦104
邮编:063020
电话:0315-3859732
传真:0315-7872725
公司网址:http://www.land-comm.com
