唐山蓝迪通信科技有限公司
  • GPRS/CDMA/GSM 变电站监控系统
  • 发布时间:2007/9/7 4:09:27   修改时间:2007/9/6 14:36:37 浏览次数:1442
  • 水源井远程测控系统
          水资源短缺已经成为全球性的问题,随着经济的发展,日益增长的用水需求与水资源短缺之间的矛盾迫使世界各国都在寻求解决的有效办法。因此,采用现代化手段,建设水资源实时监控系统,动态掌握区域水资源变化及利用情况,最大限度的调控使用效率,是促进经济社会可持续发展的迫切需要。
          由蓝迪通信科技有限公司研制开发的水资源远程监控系统,是一种软件与硬件结合的自动化网络式管理系统。它是在水源或用水单位设备上安装一个水资源测控器,实现对水表流量、水井水位、管网压力及对用户水泵的电流、电压的采集,以及对水泵的启停、电动阀的开闭等控制,通过有线或无线通讯方式与水利局水资源管理中心计算机联网,实时对各用水单位进行监管和控制。相关的水表流量、水井水位、管网压力及用户水泵的电流、电压的数据采集等自动存入水资源管理中心计算机数据库。如用水单位人员为断电、外加水泵,水表自然或人为损坏等情况出现,管理中心计算机会同时显示故障原因并报警,便于及时派人到达现场。 特殊情况下,水资源管理中心可根据需要:在不同季节限量采水,控制水泵启停泵;对欠缴水资源费的用户,水资源管理中心工作人员可通过计算机系统对用水单位的电动阀开闭、水泵的启停进行异地远程控制,实现水资源管理与监控的自动化、一体化。
           采集部分: 为了采集一次仪表的模拟输出信号(0-5V,4-20mA),我们选用了高分辨率低功耗的A/D转换器件,而且选用间歇性采样,即不采样的时候关闭采样通道来进一步降低功耗,采集的数据需要经过数字滤波来去除干扰;为了获得一次仪表的测量结果,我们设计了RS232接口和RS485接口,实际的通讯协议需要由仪表厂商提供,采集仪内部编程来读取测量结果。
          分析存储部分: 按照和监测中心的通信规范,采集仪对本地的采集数据进行一次处理(包括滤波、告警检查、数据合成加密、数据校验等),然后按照一定的顺序存储到FLASH存储器中,形成历史数据,它是循环覆盖的。
          传输部分:传输部分是重点也是难点,它的好坏直接影响到监测系统的稳定性。我们设计的采集仪选择了GPRS通信方式,GPRS网络有着良好的覆盖,基于TCP/IP协议,按流量收费。
    系统主要功能
      1、 水源、用户数据电子地图实时监测显示(流量、压力、温度、工作状态等信息)
      2、主动召测功能
      即任何时候可以在调度中心的服务器上主动提取监测点的数据。
      3、 数据报表功能
      自动生成日报、月报、年报,也可随时进行统计报表、打印。可以设置自动打印功能。
      4、 自动分析计算功能
      根据监测的实时数据,分析供气量、用户消耗量以及线路损耗量(如小时用量、日用量),对于异常情况产生告警;可按日、月、年绘出,可统计管路网的供气量趋势图。 实时绘制某几个监测点瞬时流量曲线图、压力曲线图、温度曲线图。
       5、 数据存储备份功能
       系统数据库可以本地存储,其存储时间根据需求和计算机配置决定。数据远端演示功能
    除了主调度监控中心外,系统可以在任何想建分中心的地方建立分监控中心,通过GPRS网络和主监控中心连接,极大程度地方便了用户管理和使用。分监控中心的权限只限于数据监视,而不允许向下操作,保证了系统的安全,主监控中心的各个分监控中心的数据完全同步实时显示。
       6、 故障自动报警功能
        监测点的GPRS流量压力采集传输处理器自动将故障信息上报到监测中心,自动打印报警信息。自动检测的故障有:流量计通讯故障、220v交流停电、压力传感器故障、温度传感器故障等。
       7、 系统扩充升级功能
        系统具有开放的数据接口,方便后期监测点的增加和扩容。
       8、系统安全权限设置功能
        权限设置提供完善的安全认证,非法用户不能进入系统,合法用户根据权限可进行相应的操作。
    系统运行费用
          系统运行成本:系统按数据流量计费。收费标准目前有包月制和按数据流量两种收费方式,具体收费标准请咨询当地移动营业厅,河北地区包月制20元/月有50MBytes流量。长期在线,每几分钟报一次数据,一个月每个监测点的费用为20元左右。
唐山蓝迪通信科技有限公司座落于河北省唐山市高新技术开发区,是专业从事数据采集、传输设备生产、研发、推广的高科技公司。 公司技术力量雄厚,自成立以来,一直致力于数据传输,远程测控产品的研发生产,特别是基于公网的GSM/GPRS/CDMA系列…  更多>>
唐山蓝迪通信科技有限公司
联系人:张立朝
地址:唐山市高新技术开发区创新大厦104
邮编:063020
电话:0315-3859732
传真:0315-7872725
公司网址:http://www.land-comm.com
