唐山蓝迪通信科技有限公司
  • GPRS气象信息采集系统
  • 发布时间:2007/9/7 4:10:33   修改时间:2007/9/6 14:49:31 浏览次数:1394
  • GPRS气象信息采集系统
        气象信息采集系统利用实时采集的气象资料,对未来一定时段内的气象情况作出较为精确的预测和报警,包括进行短期的降雨预报、中期降水预报和洪水的预警预报,是防汛工作中非常重要的环节
    解决方案介绍
    (一)系统结构
    1、气象信息采集点:
        采用唐山蓝迪通信科技有限公司的LDG6000 GPRS透明无线数据传输终端,通过RS232/RS485/TTL与气象设备采集点连接,接入移动公司为气象局提供的专用的GPRS网络,网络对气象信息采集点的接入地点、时间、数量没有限制可以随时增减。可以满足山区、偏远地区和跨地区接入的需求。
    2、气象中心站:
        本系统中网络代理服务器可采用ADSL、LAN等INTELNET公网连接,采用公网固定IP, GPRS数据传输终端上电后,它会根据预先设定在其内部的IP地址来主动访问网络代理服务器,通过代理服务器和监控中心建立TCP/IP链路。监控中心主站本身维护接入的每个终端的IP地址和ID号,当主站要向某个监控终端提出数据请求时,它会根据IP地址和ID号来找到对应的终端,将命令下发到该终端,终端响应后通过GRPS数据传输终端把数据发到网络代理服务器端口,通过端口影射转发到监控中心主站,即完成了一个应答式的通讯流程,当气象信息采集点数量增加,中心不用扩容即可满足需求。
    凡省级气象局授权的气象信息采集点均可以使用本系统:
    1、气象信息采集点必须使用移动统一的SIM卡,用户使用本卡只能用于与气象站数据通信功能。
    2、使用的终端设备用唐山蓝迪通信科技有限公司提供的GPRS移动终端设备。
    3、用户登记:符合省级气象局的规定。
    (二)产品特性
    气象信息采集传输系统采用LDG6000 GPRS DTU。产品基于中国移动的GPRS网络,提供RS232、RS485、TTL接口,利用GPRS数据业务实现无线联网,产品支持各种行业应用,如实现信用卡实时认证、POS机的远程控制维护、远程业务点接入等。在气象信息采集传输系统方案中,LDG6000  GPRS DTU可通过外置或嵌入方式与气象信息采集点设备连接。
    1、支持900/1800/1900MHz三频GSM/GPRS。
    2、接口: RS232、RS485、TTL。
    3、系统理论传输速率171Kbps,实际传输速率40Kbps。
    4、支持Windows95/98/2000/XP/LINUX操作系统。
    5、透明数据传输:LDG6000 -DTU内嵌TCP/IP协议,为用户的数据设备提供透明传输通道;
    6、自动拨号连接:LDG6000 -DTU可配置上电自动拨号上网、连接网络,同时支持用户端发起命令连接或远程唤醒连接;
    7、短信息备用数据通道:在GPRS网络无法连接时可启用短信作为备用数据传输通道;
    8、短信息远程维护功能;
    9、实时监测网络连接情况,掉线自动重拨功能;
    10、提供主副IP及动态域名解析;
    11、心跳报告时间间隔用户可设定;
    12、数据通信帧长度用户可设定;
    13、支持VPN安全功能。
    14、安装灵活、使用方便、可靠。
唐山蓝迪通信科技有限公司座落于河北省唐山市高新技术开发区,是专业从事数据采集、传输设备生产、研发、推广的高科技公司。 公司技术力量雄厚,自成立以来,一直致力于数据传输,远程测控产品的研发生产,特别是基于公网的GSM/GPRS/CDMA系列…  更多>>
唐山蓝迪通信科技有限公司
联系人:张立朝
地址:唐山市高新技术开发区创新大厦104
邮编:063020
电话:0315-3859732
传真:0315-7872725
公司网址:http://www.land-comm.com
