Kromschroder krom//schroder 德国霍科德 Krom
  • 美国HONEYWELL天时MAXON燃烧器
  • 发布时间:2022/4/18 23:09:51   修改时间:2022/4/18 23:11:15 浏览次数:2578
  • HONEYWELL燃烧器是喷头混和、大空间密闭式气体MAXON/天时燃烧器,用以从超低温空气电加热器、加热炉到高溫煅造炉等装置。他们造成一股快速往前透过的热气旋。火焰喷射的HONEYWELL天时燃烧器以稳定的空气/气体比例运作(见表2) ,范畴从产能过剩空气到过剩然料(充裕的空气使炉内点燃贴近彻底,供货在燃烧器周边)。设计方案特性。燃烧器由相对性较少的大型部件构成,那样可以最大限度地降低维护保养问题。内部结构安全通道的设计方案,给予平静的实际操作。空气从被环状出气孔包围着的中间孔道排出。其結果是一个单一的水射流快速前行,造成发热量渗入火炉最深处。由于北美燃烧器是混和喷头,因此无法产生闪燃。燃烧器转速比很高,只需自动控制系统充足好,可以在极低的点燃率下维持合理的空气/气体占比。火焰喷射燃烧器适用炉内氛围操纵关键、空气不适合进到的场所。燃烧器是密切密封性的,含有观查口的法兰连接,正确引导装置和液态棒射频连接器,生铁安裝板充足大,可以与炉口密切密封性,燃烧器可以在丰富多彩、歪斜或合理的空气/气体比例下实际操作,乃至可以抵御发动机燃烧室的一些背压式。一个完全的燃烧器包含安裝板,瓦块,和观查端口号,但不包括正确引导端或液态杆电源适配器,这也是可选择的附加物。假如燃烧器上沒有安裝点燃器或液态流量监测装置,则应将这种装置的张口阻塞,不应用时要维持关掉。燃烧器实际操作。火焰喷射天时燃烧器,不论是在天燃气或是焦炭气上运作,在燃烧器上只必须极少的气体工作压力,虽然较高的气体工作压力有益于空气/气体占比的操纵。气体需要的最少供货工作压力关键由根据气体管路和配件的损耗决策。火焰喷射燃烧器可以在电炉或冷炉中引燃,在丰富多彩或较稀的空气/液化气比例下,由北美地区4011-12实验装置引燃。火焰检验。火焰喷射燃烧器的可靠性容许一切尺寸的实际操作与一个终断的航空员,这也是强烈要求。当采用一个终断的四轴飞行器时,可以采用一个荧光棒或紫外光探测仪(规格从 -6到 -8-b)来检测主莹光。用4545-9的紫外光探测仪。不能用荧光棒。一个航空员的航行容积只够达到一个燃料棒,不容易引燃 -9然料。当应用液压机监管装置时,强烈推荐应用6 osi 最少正确引导标准气压和低保真照明灯具。应用紫外光检测装置时,空气/气体的比例可在表2所显示范畴内。接地装置杆。主线路通常不接地,因而必须电力接地线根据路线棒进行电源电路。紫外光莹光探测仪不用电力接地线。当应用气体燃料棒时,必须一个4545-6或 -7
    燃烧器的接地装置杆,和四个 a-8-a 或 -8-b 的燃料棒。配置适度的电力接地线(71英尺长) ,用北买燃烧器购买时不另收费标准。燃烧器地砖是一种聚集耐火浇注料,适用3200华氏度或大概2800华氏度的温度控制。当燃烧器关掉时,再次空气流动性,维护喷头免遭火炉辐射源。上述铸造地砖具备含有电焊焊接安裝钩的胀大金属材料垫片。这一装置是确定在超重型安裝板上的。粘接混凝土封死骨关节。圆柱型燃烧器瓦块的匀称薄厚大幅度降低了热裂痕的概率。
    天时燃烧器在预混点燃系统软件中,根据吸气混合器,吸气混合器或机械设备混合器在燃烧器端口号上下游的一些部位混和气体和汽体。燃烧器喷嘴仅作为火苗保持器,将火焰维持在所需部位。
    较小的预混喷嘴在很多情形下作为汽体点燃器,致力于提供一种合理而稳定的方法来引燃各种各样化工气体,汽柴油或双燃料燃烧器。
    可以提供一整套新的,更换的和售后服务的气体和然料零配件,例如风机,闸阀,控制器和控制,以适用北美预混燃烧器。
    北美燃烧器提供多种多样牢固的生铁和不锈钢板预混物点燃商品,可适用于很多高溫工业加热运用,例如陶瓷窑炉,耐火保温材料内衬的金属材料,铜洗槽池,夹层玻璃前炉,钳锅溶炉,冲击性加温及其做为主导更高的燃烧器。
    美国天时RTO废气燃烧器吸附催化一体化装置是我公司积累多年有机废气治理之经验,研制成功的高效节能、无二次污染的新型系列产品,该产品已被国内外用户广泛地使用,取得了显著的环境效益、经济效益和社会效益;
    天时燃烧器产品主要用于涂装、印刷、机电、家电、家具、制鞋、塑料、喷漆及各种化工车间里挥发或泄漏出的有害有机废气的净化及臭味的消除,适用于低浓度(50~1000ppm)的不宜采用直接燃烧或催化燃烧法及回收处理法的有机废气,尤其对大风量的处理场合,均可获得满意的经济效益和社会效益;
    该RTO燃烧装置的处理流程包括三部分:干式除尘、吸附气体流程、脱附气体流程;
    干式除尘:待处理的有机废气由风管引出后进入干式除尘,可过滤废气中的颗粒物及粘性成分,延长活性炭的吸附周期及使用寿命;
    吸附气体流程:完成颗粒物的去除的有机废气进入活性炭吸附床,气体中的有机物质被活性炭吸附而着附在活性炭的表面,从而使气体得以净化,净化后的气体再通过风机空;
    脱附气体流程:当吸附床吸附饱和后,可启动脱附风机对该吸附床脱附,脱附气体首先经过催化床中的换热器,然后进入催化床中的预热器,在电加热器的作用下,使气体温度提高到 300℃左右,再通过催化剂,有机物质在催化剂的作用下燃烧,被分解为 CO2和H2O,同时放出大量的热,该高温气体再次通过换热器,与进来的冷风换热,回收一部分热量;一部分直接排空;另一部分进入吸附床对活性炭进行脱附;
    1、该设备原理先进、用材独特、性能稳定、操作简便、节能省力、安全可靠、无二次污染;
    2、设备占地面积小、重量较轻,吸附床采用抽屉式结构,装填方便,更换容易;
    3、采用新型的活性炭吸附材料—蜂窝状活性炭,其与粒(棒)状相比具有优势的热力学性能,低阻低耗,高吸附率等,极适合于大风量下使用。
    4、采用陶瓷蜂窝体的贵金属催化剂,阻力小,用低压风机可以正常运转,不但耗电少而且噪音低;
    5、吸附有机物废气的活性炭床,可用催化燃烧处理废气产生的热量进行脱附再生,脱附后的气体再送催化燃烧室净化,不需要外加能量,运行费用低,节能效果显著。
    6、在脱附加温过程中,为了保护活性炭稳定性,可选择氮气脱附方式,脱附温度更高,活性炭再生更彻底,安全性和脱附效率大大提高。
    Honeywell天时燃烧器凭借多年燃烧器设计和制造经验,霍尼韦尔开发了新系列工业用燃烧器:新型烧嘴式的燃气燃烧器系列,具有高调节比(最高可达55:1),专用于工业处理流程。
    该系列燃烧器使用碳钢材质,结构轻巧紧凑;与火焰直接接触的部分使用耐火钢和镍铬合金等耐火材料。
    Honeywell燃烧器的配置包括燃烧头和燃烧器正常运行所需的组件(包括:燃气阀组、助燃风机、流量调节阀、控制面板和压力开关)。控制面板有两种不同的版本:标准版和升级版。标准版控制面板专为需要整体结构更为紧凑且多燃烧器配置的应用场景而设计(如纺织工业用定型机);升级版控制面板则适用于需要燃烧器可独立控制的应用场景而设计(如陶瓷行业常用设备)。其他燃烧器配置(包括不同组件的替换和/或位置改变)可按需提供。
    燃烧器可以按“启动-停机”、“高-低火”和“比调(仅限燃气或空气和燃气)”模式运行,并且需要安装 PID 比调仪和相应的探针。比调模式运行时,中性炉膛的调节比最高可达55:1。
霍尼韦尔 HONEYWELL 德国霍科德Kromschroder主要应用于各类加热系统,其燃烧系统功率齐全、可靠、主要配置于国内外燃烧器厂家、如麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; 德国霍科德燃烧器…  更多>>
联系人:张先生
地址:苏州市
邮编:215000
电话:13584874627
传真:/电话:0512-66830545
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 李东鹏 在2024/12/31 16:11:00留言
  • 详细留言:PFU760TK的中文手册
  • 宁祖国 在2024/3/26 11:33:00留言
  • 详细留言:浙江加西贝拉压缩机工厂用
  • 在2022/9/14 16:29:00留言
  • 详细留言:联系我
  • 在2022/7/28 17:54:00留言
  • 详细留言:燃气过滤器备件[GFK 4050]KROM SCHRODER,数量5个。这个是要滤芯。询价及货期。谢谢
  • 在2021/12/7 16:55:00留言
  • 详细留言:空燃比例电 磁阀 规格 VAG240R/N WAE 数量10件 电磁阀 规格VAS, 125R/ NW 数量10件 品牌 KROM SCHRODER 询价
