Kromschroder krom//schroder 德国霍科德 Krom
  • HONEYWELL天时废气处理燃烧器
  • 发布时间:2022/4/22 16:38:04   修改时间:2022/4/22 16:38:04 浏览次数:1690
  • HONEYWELL天时废气燃烧器是指在催化剂作用下燃烧的装置或设备。天时燃烧器燃烧装置的工作原理是:借助催化剂使有机废气在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,使有机废气分解为的二氧化碳和水蒸汽。催化燃烧器电控制系统由PLC控制器、文本显示器、变频调速器、点火器、紫外线传感器、热电偶等电控设备以及风机,另外由零压阀调节燃气与空气的比例。词条还举例介绍了HC型系列有机气体催化燃烧装置和LF-VC型直接催化分解氧化装置,以及催化燃烧装置使用中的不安全因素以及管理措施。
    系统原理:天然气气燃料具有热值高、大气污染排放物少的优点,在一般情况下,天然气的燃烧仍然会排放一定量的NO由于NO,具有对环境污染的影响,因此很有必要降低天然气燃烧过程中N0,的排放量。近十多年的研究表明,催化燃烧技术完全可能解决上述问题,可以使得燃气燃烧达到低排放的标准,近于零排放,同时可以有效提高炉膛内热效率[3]。
    燃烧器工作原理是当需要改变燃烧功率时,通过调节进入燃烧系统的混合燃气量来改变整个系统的能量。
    hermJet直接点火燃烧器的主要特点是高火焰速度。
    霍尼韦尔天时废气处理燃燃烧器具有超低的NOx排放。与同类产品相比霍尼韦尔燃烧器排放更低。集成式燃气空气孔板简化了燃烧器配管、安装和调
    整。空气燃气进气 口可以90度调节,适应各种不同的配管。ECLIPSE天时燃烧器有14个尺寸,燃烧能力从150,000 到20,000,000 Btu/hr不等。所有型 号都可以使用预热助燃空气。此外,安装、 操作和维护简便并且成本效益高。ThermJet直接点火燃烧器耐久性好,性能可靠。高速火焰。ThermJet
    生成的热燃气流使燃烧更完全,精 确的温度均匀性,确保始终如一的产品品质和系统效率。
    高过量空气下的大调节比。宽广的调节比范围以及高过量空气意味着天时燃烧器系统可以在运行范围内实现高速以及高效率。
    可靠的点火。霍尼韦尔天时的燃烧器可以帮助客户在点火范围以内的任何地方点燃,无需辅助点火设置。
    成套定制方便使用。所有天时燃烧设备组件通过专业设计配套以满足客户各种特殊需求,仅需选择相应的燃烧范围、燃烧器类型、燃料类型、螺纹类型和
    火焰传感部件。
    燃气燃料和控制的便利性,霍尼韦尔天时燃烧设备可提供燃烧多种燃料的能力,并且无需更换喷嘴。此外,你可以使用多种控制方法……如脉冲控制,过量空气控
    制或者比例控制。
霍尼韦尔 HONEYWELL 德国霍科德Kromschroder主要应用于各类加热系统,其燃烧系统功率齐全、可靠、主要配置于国内外燃烧器厂家、如麦克森 MAXON燃烧器、Fives North American 北美燃烧器,shoei 正英燃烧器以及RCO/RTO燃烧器系统; 德国霍科德燃烧器…  更多>>
联系人:张先生
地址:苏州市
邮编:215000
电话:13584874627
传真:/电话:0512-66830545
公司网址:http://www.szeclipse.com
  • 李东鹏 在2024/12/31 16:11:00留言
  • 详细留言:PFU760TK的中文手册
  • 宁祖国 在2024/3/26 11:33:00留言
  • 详细留言:浙江加西贝拉压缩机工厂用
  • 在2022/9/14 16:29:00留言
  • 详细留言:联系我
  • 在2022/7/28 17:54:00留言
  • 详细留言:燃气过滤器备件[GFK 4050]KROM SCHRODER,数量5个。这个是要滤芯。询价及货期。谢谢
  • 在2021/12/7 16:55:00留言
  • 详细留言:空燃比例电 磁阀 规格 VAG240R/N WAE 数量10件 电磁阀 规格VAS, 125R/ NW 数量10件 品牌 KROM SCHRODER 询价
