Fives North American 5514系列北美RTO燃烧器可燃烧轻油或重油,是一种结构坚固,免维护,低价位的内混合式燃烧器。其密封结构有助于保持炉压,控制炉膛大气,而准确的空气/燃气比控制更有助于提高产品质量。5514系列燃油燃烧器应用非常广泛,由于操作温度范围宽,其在低温家用炉和高温锻造炉,熔炉中都有很好的应用实例。在北美5514系列燃油燃烧器上的油品黏度不能超过100SSU;比例阀上的油压在25osi到30osi之间;烧嘴上的最小雾化空气压力,对于轻油为7osi,重油为22osi。
北美燃油燃烧器的特点:结构坚固,易维护操作;温度范围广;内混合式;空气和燃气调节比范围宽,过量空气量可达200%以上,重油过量百分比可达50%预热空气温度可达370℃。主要型号:SLS-200 BLG-100/25SSS BLG-150/25SSS BLG-250/25SSS BTL-100/25BBS BTL-150/25BBS BTL-400/25SSS BTL-450/25SSS 575 系列150 系列 290 系列
北美燃烧器North American 4575型:North American 4575型燃烧器是一种低氧化氮高速高输入调节比的燃气烧嘴,有杰出的温度均匀性和热效率,北美燃烧器(4575)广泛应用于熔铝炉、烘包器、均热炉、旋转炉,热处理炉和烘缸等等产品上。
产品介绍
美国North American(北美)燃烧系统
North American 4988系列RTO燃气燃烧器是温度低于650℃的低温炉窑所需的理想烧嘴。标准的4988系列燃烧器包括集成的燃烧空气风机,点火枪,火花点火器,离子探针,而且具有其他可以简化安装和操作的特征。设备故障期间,可以在燃料流量很小的情况下工作,不需要关闭烧嘴和进行耗时的重启动。4988系列北美燃烧器灵活性好,适应性强,因此应用十分广泛。
详细资料
美国north American(北美)RTO燃烧系统
north American燃烧器SLS-200 North American RTO燃烧器BLG-100/25SSS North American燃烧器BLG-150/25SSS North American燃烧器BLG-250/25SSS North American燃烧器BTL-100/25BBS
North American燃烧器BTL-150/25BBS North American燃烧器BTL-400/25SSS North American燃烧器BTL-450/25SSS North American燃烧器575 系列150 系列 290 系列
美国North American
滤芯-H0735-35-916A
反光板 H3660-RFL-150
电缆 H3661-4-20MA-15
传感器 H3662-150
传感器H3660-150
美国North American(北美)RTO燃烧系统
美国NORTH AMERICAN火花塞 4055-E
美国 NORTH AMERICAN IMAGING "MODEL : P5877JP INPUT Volts: 24vdc"
美国 NORTH AMERICAN MFG CO 电子调节器 H6195B 原型号停产,替换一项另外两: H6600-BFR-01
North American 4575型北美燃烧器的特点:
?速度可达500-750英尺/分钟(340-510mph)
?温度2400F,预热到600F的空气可以使用
?可用于均压系统或者电子式燃料/空气比例调节系统
?可用点火棒或直接火花点火
?用紫外探头检测火焰
Fives North American:: 7052-01
Fives North American: 1813-02-D
Fives North American: 1122-8
Fives North American: 6422-8A
Fives North American:4011-12
AMCI: HT-400-S-J SERIAL NO:03120845
PMV: F5ISGUMEC42023PV9DAZ Need same: K012170
ATC #328D200F10XX.
Numatics: SH05602LB16DS4
Numatics: SH05601LB16DS4
Numatics : S4CC-04N4A-A1A4 3/4 VC-658300-1
Numatics :S4CC-04N4A-A-A1A4 3/4 4.813
Numatics :0750X01-01A-03 TK-604653-1
Dynapar: AI2500123462E
KEPNER: 454B-1
Magnatrol: G131S44SC-ACTS Stock Valve 1" Bronze NC; 120/60
FMC control: 225490-A
NORTH AMERICAN :11-12001-1 Oil nozzle assembly
NORTH AMERICAN: R490-1210
FABCO SQ-121 X 1/8H
STEARNS 1-056-742-05-BF
FALK:0707080 1130T10 COUPLING RSB
Malema Sensors:M-50-P11-00-033
ANTUNES pressure : RLGP-A
Dongan:F06-SA6
ROTORK position sensor Model length 165mm Voltage 24V output digital signal chain connection name ROTORK PROCESS CONTROLS PF-1010
·速度可达500-750英尺/分钟(340-510mph)
·*高温度2400F,预热到600F的空气可以使用
·可用于均压系统或者电子式燃料/空气比例调节系统
·可用点火棒或直接火花点火
·用紫外探头检测火焰
North American 4988系列燃气燃烧器是温度低于650℃的低温炉窑所需的理想烧嘴。标准的4988系列燃烧器包括集成的燃烧空气风机,点火枪,火花点火器,离子探针,而且具有其他可以简化安装和操作的特征。设备故障期间,可以在燃料流量很小的情况下工作,不需要关闭烧嘴和进行耗时的重启动。4988系列北美燃烧器灵活性好,适应性强,因此应用十分广泛。
北美风机集成式燃气燃烧器4988系列的特点
·低温烧嘴
·较低的和变化的管路空气速度不影响烧嘴的性能和稳定性。
·可调比高;仅控制燃气,可达50:1或更高
·要求燃气压力低,仅为0.75kpa
·安装灵活
·结构坚固耐用
·转为天燃气设计也可燃烧气化丙烷或丁烷.
