应用
不带联锁装置的安全开关:
- 在危险的区域很少或偶尔进行干预的情况下,例如维修盖,挡板和提起盖等。
带有联锁装置的安全开关:
- 针对运行过程的打开的保护盖和保护装置,在这些运行过程中存在危险的机器下降运动或持续的危险条件
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Product5e06aa14-47e7-4e2f-b05a-003c6cf347a9.gif)
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Productbea400dc-8c45-465f-8184-e10d359855e9.gif)
不带联锁装置的 NZ.VZ 型安全开关
NZ.VZ 型安全开关具有一个符合 EN50041 的标准化的基本外壳。极其牢固的结构、压铸铝合金外壳,再加上 IP67 的较高的保护级别使得该产品可以使用在极端的环境条件下。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Product2ea1cf4d-49b3-44b1-8a88-dad434c64670.gif)
特点
- 执行头可以转动 90 度角
- 带有2个或4个触头的开关元件
- 可以带发光二极管显示
带有联锁装置的 NZ.VZ.VS 型安全开关
NZ.VZ.VS 型安全开关具有一个电磁联锁装置。当锁住时,就无法打开保护装置。 NZ.VZ.VS 型安全开关属于类型2开关。它们具有按照 EN50041 设计的经过阳极氧化处理的压铸铝合金外壳。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Product1aa5ef85-18db-4843-9433-948e34bc71ad.jpg)
特点
- 线圈工作电压可选择
24 伏直流 /110 伏交流 /230 伏交流
它们的不同之处在于: |
连接类型: |
电缆密封接线 编码器 |
开关元件: |
带有2个触头 带有4个触头 |
功能显示: |
适用不同的电压范围的 功能显示发光二极管 |
锁定方式: |
机械式锁定,电磁解锁 |
线圈工作电压: |
24伏, 110伏, 230伏 | |
带有电磁联锁装置和联锁监视装置的 TZ 型安全开关
TZ 型安全开关具有一个电磁联锁装置,该装置配备联锁监视功能。因此,对门的位置和电磁状态可实现高级控制和监视。 TZ 型安全开关属于类型2开关。它们的不同之处在于:联锁型,电磁控制,执行头,开关触头以及连接类型。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Producte249674f-5cbb-4da9-8e8e-34b9d2ccce85.jpg)
特点
- 正面打开的机械式开锁装置
- 用于功能显示的2个发光二极管
- 可选择带有紧急释放功能
- 通过电缆或接插件的连接
- 最多8个开关触头可以进行灵活的接线
带有联锁装置和联锁监视装置的 TX 型安全开关
由于它的矩形壳体的设计, TX 型安全开关可以方便地固定在防护栅的表面。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Product976c4759-4292-4e71-b5a8-427d3e51a4a4.jpg)
特点
- 从前侧打开的机械式开锁装置
- 2个发光二极管状态显示
- 操作件插入空间大
- 门架扭曲不会妨碍开关开锁
- 3个电缆密封接线口
- 执行头转换方便
NX 型安全开关
不带互锁功能的 NX 型安全开关是带有互锁功能的 TX 型安全开关的孪生型。这2种安全开关都使用相同的执行器。用这种方法,人们就可以根据系统操作的实际应用和需求来选择带有或不带互锁功能的安全开关。
![](http://www.cechina.cn/Upload/companyfile/Product4a67b255-2888-45cb-a0b7-a9575184f442.jpg)
特点
- 不带互锁功能的、带有分离式执行器的安全开关
- 可与 TX 型安全开关(带互锁功能)兼容
- 带有4个开关触头
- 3个电缆密封接线口,方便接线
- 保护级别为 IP67
- 可按照需要与工作中的安全装置通过 AS 接口连接
