简介
MOXA CP-168 Universal PCI 系列串口卡可满足PC Server制造商目前大量使用的新式PCI插槽标准。此外, CP-168U Universal PCI 串口卡可使用在3.3 V和5V的插槽,这使得MOXA卡可实际应用在所有PC Server上。而具备8个RS-232串口的CP-168U串口卡,可用来连接数据撷取设备或大部份串行设备,到PC或兼容的系统上。
特点
提供 8 个独立 RS-232 串口
Universal PCI 总线
可由板卡上LED 显示察看数据状态
支持 64 位 FiFo 驱动程序
支持主要操作系统平台 (Windows/Linux)
多种连接形式选择
内嵌 16 KV ESD 保护
传输速率:50 bps 到 230.4 Kb
规格
通讯接口
总线接口 32-bit Universal PCI
串口数 8
最多串口数 32(4片卡)
I/O 地址/IRQ PCI BIOS 指定
Comm. 控制器 MOXA UART (16C550C compatible)
传输速率 50 bps ~ 230.4 Kbps
数据位 5, 6, 7, 8
停止位 1, 1.5, 2
奇偶位校验 none, even, odd, space, mark
数据信号 TxD, RxD, RTS, CTS,
DCD, DTR,DSR, GND
接头形式 DB62 孔式
浪涌保护 内嵌16 KV ESD保护
环境
工作温度 0°C ~ 55°C
储存温度 -20°C ~ 85°C
湿度 5 ~ 95%RH
机械结构
尺寸 (W x D) 110 x 135 mm
(Std. Bracket: 121 mm)
认证
标准 CE, FCC
定购信息
CP-168U 8 口RS-232 串口卡, Universal PCI 总线, 230.4 Kbps,
孔式 DB62 连接头, 内嵌浪涌保护(16 KV ESD)
*产品包含: MOXA 软件CD 片
选配连接形式(每卡必选一个)
Opt8A 8 口DB25 孔式连接盒(包含连接电缆线)
Opt8B 8 口DB25 针式连接盒(包含连接电缆线)
Opt8C 8 口DB9 针式连接电缆线
Opt8D 8 口DB25 孔式连接电缆线
