空气过滤组合;AC系列过滤调压阀+油雾器
新常仪表AC系列过滤调压阀+油雾器:AC2010-01;AC2010-02;AC3010-02;AC3010-03;AC4010-03;AC4010-04;AC4010-06;AC5010-06;AC5010-10;AC系列二联件是由空气过滤减压阀和油雾器组合而成.其功能和三联件一样,对压缩空气进行过滤净化处理,增加润滑油,使气源仪表风更适合于气动仪表,气动设备的使用。是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为分水滤气器、减压阀和油雾器。现又称为:气动二联件,气源处理二联件,压缩空气二联件,过滤调压油雾器,空气过滤组合二联件.
◇ 特点
·具有体积小,重量轻,性能好,使用方便,外形美观等特点.
·采用模块式联接,可单独或组合使用,安装方便,方形压力表采用内嵌式结构,节省安装时间.
·减压阀调压精度高,流量,压力特性好,使用寿命长,调节手轮调整灵活,平稳,具有自锁功能,适用于震动场合.
·油雾器采用新型油量调节结构,可实现不停气加油.内置油量传感器,因此起雾油量低,油雾颗粒细,传输距离远.
![ac系列过滤调压阀](http://www.foodjx.com/products/member/images/200792613560971.gif) |
保证耐压力 |
1.5MPa(15.3kgf/cm²) |
最高使用压力 |
1.0MPa(10.2kgf/cm²) |
环境及流体温度 |
5-60℃ |
* 过滤孔径 |
5 µm |
建议用油 |
透平1号油 ISOVG32 |
容器材料 |
聚碳酸脂 |
防护罩 |
AC1010-2010(无) AC3010-5010(有) |
调压范围 |
AC1000:0.05-0.7mpa{0.51-7.1kgf/cm2 }AC2000-5000:0.05-0.85mpa{0.51-8.7 kgf/cm2 |
阀 型 |
带溢流型 |
* 还有2,10,40,70,100 µm可供选择 | |
型号 |
规 格 |
组 件 |
额定流量 (L/min) |
接管口径 RC(PT) |
压力表 口径 RC(PT) |
重量 (kgf)
手动排水型 |
自动排水型 |
过滤器连减压阀 |
油雾器 |
AC1010-M5 |
AC1010-M5D |
AW1000 |
AL1000 |
90 |
M5*0.8 |
1/16 |
0.22 |
AC2010-02 |
AC2010-02D |
AW2000 |
AL2000 |
500 |
1/4 |
1/8 |
0.66 |
AC3010-02 |
AC3010-02D |
AW3000 |
AL3000 |
1700 |
1/4 |
1/8 |
0.98 |
AC3010-03 |
AC3010-03D |
AW3000 |
AL3000 |
1700 |
3/8 |
1/8 |
0.98 |
AC4010-03 |
AC4010-03D |
AW4000 |
AL4000 |
3000 |
3/8 |
1/4 |
1.93 |
AC4010-04 |
AC4010-04D |
AW4000 |
AL4000 |
3000 |
1/2 |
1/4 |
1.93 |
AC4010-06 |
AC4010-06D |
AW4000 |
AL4000 |
3000 |
3/4 |
1/4 |
1.99 |
AC5010-06 |
AC5010-06D |
AW5000 |
AL5000 |
4000 |
3/4 |
1/4 |
3.2 |
AC5010-10 |
AC5010-10D |
AW5000 |
AL5000 |
4000 |
1 |
1/4 |
3.2 | 注1:标准自动排水为常开(N.O.),AC3010-5010亦有常闭(N.C.)可供选择,而最低使用压力:常开-0.1mpa,常闭-0.15mpa 注2:供应压力为0.7mpa的情况下。 |
型 号 |
口径 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
L |
M |
N |
P |
连自动排水器 |
B |
AC1000 |
M5 |
58 |
109.5 |
50.5 |
25 |
26 |
25 |
29 |
20 |
4.5 |
7.5 |
5 |
17.5 |
16 |
38.5 |
130 |
AC2000 |
1/4.1/4 |
90 |
164.5 |
78 |
40 |
56.8 |
30 |
45 |
24 |
5.5 |
8.5 |
5 |
22 |
23 |
50 |
187.5 |
AC3000 |
1/4.3/8 |
117 |
211 |
92.5 |
53 |
60.8 |
41 |
58.5 |
35 |
7 |
11 |
7 |
34.2 |
26 |
70.5 |
248.5 |
AC4000 |
3/8.1/2 |
154 |
262 |
112 |
70 |
70.5 |
50 |
77 |
40 |
9 |
13 |
7 |
42.2 |
33 |
88 |
300 |
AC4000-06 |
3/4 |
164 |
262.5 |
114 |
70 |
70.5 |
50 |
82 |
40 |
9 |
13 |
7 |
46.2 |
36 |
88 |
304 |
AC5000 |
3/4.1 |
195 |
338 |
116 |
90 |
75.5 |
69.8 |
97.5 |
50 |
12 |
16 |
10.5 |
55.2 |
40 |
115 |
