常熟市新常仪表销售有限公司
  • 空气过滤组合;AC4010
  • 发布时间:2008/3/3 8:38:26   修改时间:2008/3/3 8:38:26 浏览次数:1269
  • 空气过滤组合;AC4010
  • 空气过滤组合;AC4010
    新常仪表AC系列过滤调压阀+油雾器:AC2010-01;AC2010-02;AC3010-02;AC3010-03;AC4010-03;AC4010-04;AC4010-06;AC5010-06;AC5010-10;AC系列二联件是由空气过滤减压阀和油雾器组合而成.其功能和三联件一样,对压缩空气进行过滤净化处理,增加润滑油,使气源仪表风更适合于气动仪表,气动设备的使用。是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为分水滤气器、减压阀和油雾器。现又称为:气动二联件,气源处理二联件,压缩空气二联件,过滤调压油雾器,空气过滤组合二联件.
    ◇ 特点
    ·具有体积小,重量轻,性能好,使用方便,外形美观等特点.
    ·采用模块式联接,可单独或组合使用,安装方便,方形压力表采用内嵌式结构,节省安装时间.
    ·减压阀调压精度高,流量,压力特性好,使用寿命长,调节手轮调整灵活,平稳,具有自锁功能,适用于震动场合.
    ·油雾器采用新型油量调节结构,可实现不停气加油.内置油量传感器,因此起雾油量低,油雾颗粒细,传输距离远.
    ac系列过滤调压阀 保证耐压力
    1.5MPa(15.3kgf/cm²)
    最高使用压力 1.0MPa(10.2kgf/cm²)
    环境及流体温度 5-60
    * 过滤孔径 5 µm
    建议用油 透平1号油 ISOVG32
    容器材料 聚碳酸脂
    防护罩 AC1010-2010(无) AC3010-5010(有)
    调压范围 AC1000:0.05-0.7mpa{0.51-7.1kgf/cm2 }AC2000-5000:0.05-0.85mpa{0.51-8.7 kgf/cm2
    带溢流型
    2,10,40,70,100 µm可供选择
    型号 规 格
    组 件
    额定流量
    (L/min)
    接管口径
    RC(PT)
    压力表
    RC(PT)
    重量
    (kgf)
    手动排水型 自动排水型 过滤器连减压 油雾器
    AC1010-M5 AC1010-M5D AW1000 AL1000 90 M5*0.8 1/16 0.22
    AC2010-02 AC2010-02D AW2000 AL2000 500 1/4 1/8 0.66
    AC3010-02 AC3010-02D AW3000 AL3000 1700 1/4 1/8 0.98
    AC3010-03 AC3010-03D AW3000 AL3000 1700 3/8 1/8 0.98
    AC4010-03 AC4010-03D AW4000 AL4000 3000 3/8 1/4 1.93
    AC4010-04 AC4010-04D AW4000 AL4000 3000 1/2 1/4 1.93
    AC4010-06 AC4010-06D AW4000 AL4000 3000 3/4 1/4 1.99
    AC5010-06 AC5010-06D AW5000 AL5000 4000 3/4 1/4 3.2
    AC5010-10 AC5010-10D AW5000 AL5000 4000 1 1/4 3.2
    注1:标准自动排水为常开(N.O.),AC3010-5010亦有常闭(N.C.)可供选择,而最低使用压力:常开-0.1mpa,常闭-0.15mpa
    注2:供应压力为0.7mpa的情况下。
    型 号
    口径
    A
    B
    C
    D
    E
    F
    G
    H
    J
    K
    L
    M
    N
    P
    连自动排水器
    B
    AC1000
    M5
    58
    109.5
    50.5
    25
    26
    25
    29
    20
    4.5
    7.5
    5
    17.5
    16
    38.5
    130
    AC2000
    1/4.1/4
    90
    164.5
    78
    40
    56.8
    30
    45
    24
    5.5
    8.5
    5
    22
    23
    50
    187.5
    AC3000
    1/4.3/8
    117
    211
    92.5
    53
    60.8
    41
    58.5
    35
    7
    11
    7
    34.2
    26
    70.5
    248.5
    AC4000
    3/8.1/2
    154
    262
    112
    70
    70.5
    50
    77
    40
    9
    13
    7
    42.2
    33
    88
    300
    AC4000-06
    3/4
    164
    262.5
    114
    70
    70.5
    50
    82
    40
    9
    13
    7
    46.2
    36
    88
    304
    AC5000
    3/4.1
    195
    338
    116
    90
    75.5
    69.8
    97.5
    50
    12
    16
    10.5
    55.2
    40
    115
常熟市新常仪表销售有限公司位于工业发展迅猛,民营经济活跃的长三角经济带,东临上海,南接苏州,西依无锡,北靠长江,交通便利,运输业发达。 公司主要依托常熟本地强大的生产实力,面向全国经销,各类气动元件、液压元件、仪表阀门、接头、热…  更多>>
常熟市新常仪表销售有限公司
联系人:陈小姐
地址:常熟市昭文路东首
邮编:215500
电话:0512-52800296 /52800295
传真:0512-52800296
公司网址:http://www.csxcyb.com
  • 江明漪 在2012/12/25 5:47:00留言
  • 详细留言:您好我是巴德勒公司的负责人,我们的企业在华沙,我们希望能通过贵公司获得xmt-2000的英文说明书。。。万分感谢
