空气过滤组合;AC系列过滤器+调压阀+油雾器
新常仪表AC系列过滤器+调压阀+油雾器:AC2000-01;AC2000-02;AC3000-02;AC3000-03;AC4000-03;AC4000-04;AC4000-06;AC5000-06;AC5000-10;AC系列过滤器+调压阀+油雾器是由分水滤气器、减压阀和油雾器气动三大件组成.三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为分水滤气器、减压阀和油雾器。在使用中可以根据实际要求采用一件或两件,也可多于三件。现又称为:气动三联件,气源处理三联件,压缩空气三联件,过滤调压油雾器,空气过滤组合.
◇ 特点
·具有体积小,重量轻,性能好,使用方便,外形美观等特点.
·采用模块式联接,可单独或组合使用,安装方便,方形压力表采用内嵌式结构,节省安装时间.
·减压阀调压精度高,流量,压力特性好,使用寿命长,调节手轮调整灵活,平稳,具有自锁功能,适用于震动场合.
·油雾器采用新型油量调节结构,可实现不停气加油.内置油量传感器,因此起雾油量低,油雾颗粒细,传输距离远.
![ac系列过滤器](http://www.foodjx.com/products/member/images/2007927133615461.gif) |
保证耐压力 |
1.5MPa(15.3kgf/cm²) |
最高使用压力 |
1.0MPa(10.2kgf/cm²) |
环境及流体温度 |
5-60℃ |
* 过滤孔径 |
5 µm |
建议用油 |
透平1号油 ISOVG32 |
容器材料 |
聚碳酸脂 |
防护罩 |
AC1000-2000(无) AC3000-5000(有) |
调压范围 |
AC1000:0.05-0.7 mpaAC2000-5000:0.05-0.85 mpa{0.51-8.7 kgf/cm2} |
阀 型 |
带溢流型 |
有5、50 µm可供选择 | |
型号 |
规 格 |
配件 |
组 件 |
额定流量(L/min) |
接管口径 RC(PT) |
压力表口径 RC(PT) |
重量 (kgf) |
托架 (2个) |
压力表 |
过滤器 |
减压阀 |
油雾器 |
AC2000-01 |
AF2000 |
AR2000 |
AL2000 |
500 |
1/8 |
1/8 |
0.74 |
Y20L |
Y-40Z |
AC2000-02 |
1/4 |
AC3000-02 |
AF3000 |
AR3000 |
AL3000 |
2000 |
1/4 |
1/8 |
1.18 |
Y30L |
AC3000-03 |
3/8 |
AC4000-03 |
AF4000 |
AR4000 |
AL4000 |
4000 |
3/8 |
1/4 |
2.14 |
Y40L |
Y-50Z |
AC4000-04 |
1/2 |
AC4000-06 |
AF4000-06 |
AR4000-06 |
AL4000-06 |
4500 |
3/4 |
1/4 |
2.47 |
Y50L |
AC5000-06 |
AF5000 |
AR5000 |
AL5000 |
5000 |
3/4 |
1/4 |
3.82 |
Y60L |
AC5000-10 |
1 | 注1:标准自动排水为常开(N.O.),AC3000-5000亦有常闭(N.C.)可供选择,而最低使用压力:常开-0.1mpa,常闭-0.15mpa 注2:供应压力为0.7mpa的情况下。 |
![](http://www.csxcyb.cn/cptp/23.jpg) |
型 号 |
口径 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
J |
K |
L |
M |
N |
P |
连自动排水器 |
AC1000 |
M5*0.8 |
91 |
84.5 |
25.25 |
25 |
26 |
25 |
33 |
20 |
4.5 |
7.5 |
5 |
17.5 |
16 |
38.5 |
105 |
AC2000 |
1/4 |
140 |
125 |
38 |
40 |
56.8 |
30 |
50 |
24 |
5.5 |
8.5 |
5 |
22 |
23 |
50 |
147.5 |
AC3000 |
1/4.3/8 |
181 |
156.5 |
38 |
53 |
60.8 |
41 |
64 |
35 |
7 |
11 |
7 |
34.2 |
26 |
70.5 |
194 |
AC4000 |
3/8.1/2 |
238 |
191.5 |
41 |
70 |
65.5 |
50 |
84 |
40 |
9 |
13 |
7 |
42.2 |
33 |
88 |
229 |
AC4000-06 |
3/4 |
253 |
193 |
40.5 |
70 |
69.5 |
50 |
89 |
40 |
9 |
13 |
7 |
46.2 |
36 |
88 |
230.5 |
AC5000 |
3/4.1 |
300 |
271.5 |
48 |
90 |
75.5 |
70 |
105 |
50 |
12 |
16 |
10 |
55.2 |
40 |
115 |
309.5 | |
