常熟市新常仪表销售有限公司
  • QTY系列大口径空气减压阀
  • 发布时间:2008/3/3 8:46:34   修改时间:2008/3/3 8:46:34 浏览次数:1088
  • QTY系列大口径空气减压阀
  • QTY系列大口径空气减压阀
    新常仪表QTY系列大口径空气减压阀有: QTY-8; QTY-10; QTY-15; QTY-20; QTY-20;QTY-25;QTY-32;QTY-40;QTY-50;产品是将压缩空气从高压力减压调节到下游仪表使用的压力,保证仪表的安全用气,现场又称为压缩空气减压阀,大口径减压阀,大口径调压阀,国产老型号调压阀,大口径气动调压阀,直动型空气减压阀,溢流型空气减压阀等。
    一、特点:
    1、空气减压阀是在一般气动控制系统和一般气动管路中需要保持一定空气压力的条件下使用。
    2、空气减压阀亦称气动调压阀是溢流式直动型空气减压阀,它直接靠手柄操纵调压弹簧来调节输出压力,可在规定调压范围内实现无级调压,并保持稳定于调定值。
    3、空气减压阀下游压力输出口压力超过调定压力时,溢流阀开始溢流,故对于不准溢漏到空气中的有害气体,不得直接采用本系列产品。
    4、空气减压阀采用平衡式进气阀,故输入压力在高于调定压力的范围内的变动对输出压力影响甚微。
    二、图形符号
    三、型号说明
    四、技术参数
    型号
    QTY
    公称通径mm
    6
    8
    10
    15
    20
    25
    40
    50
    最高使用压力MPa
    1.6
    调压范围MPa
    0.05~0.63;0.05~1.00;0.05~0.40
    压力特征MPa
    ≤0.05
    工作温度°C
    5~60
    流量特征曲线
    压力特征曲线
    五、外形及连接尺寸
    公称通径(mm)
    M
    L
    L1
    L2
    L3
    6
    G1/4"
    M10×1
    158
    80
    80
    60
    8
    G1/4"
    M12×1.25
    M14×1.5
    158
    80
    80
    60
    10
    G3/8"
    M16×1.5
    M18×1.5
    158
    80
    80
    60
    15
    G1/2"
    M20×1.5
    M22×1.5
    165
    80
    80
    60
    20
    G3/4"
    M27×2
    232
    120
    100
    60
    25
    G1"
    M33×2
    232
    120
    100
    60
    40
    G11/2"
    M48×2
    277
    136
    100
    60
    50
    G2"
    M60×2
    297
    148
    100
    60
    *QTY-40、50压力调节手柄备有两种形式〔手把式、手轮式)可供用户选择,不注明只供手把式。
常熟市新常仪表销售有限公司位于工业发展迅猛,民营经济活跃的长三角经济带,东临上海,南接苏州,西依无锡,北靠长江,交通便利,运输业发达。 公司主要依托常熟本地强大的生产实力,面向全国经销,各类气动元件、液压元件、仪表阀门、接头、热…  更多>>
常熟市新常仪表销售有限公司
联系人:陈小姐
地址:常熟市昭文路东首
邮编:215500
电话:0512-52800296 /52800295
传真:0512-52800296
公司网址:http://www.csxcyb.com
  • 江明漪 在2012/12/25 5:47:00留言
  • 详细留言:您好我是巴德勒公司的负责人,我们的企业在华沙,我们希望能通过贵公司获得xmt-2000的英文说明书。。。万分感谢
